传感器屏蔽触发的不同原因
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-050PG-300PG传感器事业部,张工。
M5156-000005-050PG压力传感器在材料处理和输送等不同类型的工业应用中具有多重用途。
在最近的一个用例中,一家大型输送机制造商为大型零售配送中心集成了物料搬运解决方案,在此操作中,M5156-000005-050PG 传感器用于检测传送带上的转向器操作。当M5156-000005-300PG传感器的可用空间有限且与标准安装相比减少时,挑战就出现了。对于这些类型的应用程序,可以使用平面格式因子范围。
传感器
M5156-000005-050PG
由于其扁平的机身和较小的外壳,除了易于集成到机器中外,主要不需要机械地调整传感器的位置来确保检测,这也使产品更改更容易、更快捷。对于在传感器将忽略固定的金属部件,因此只有在检测到所需的移动部件时,输出才会改变状态。M5156-000005-300PG传感器的磁场围绕前表面延伸到产品的侧面,如果在没有触发输出的情况下将金属带入现场,则无法预测传感器的感应距离和模式。
传感器
金属量是触发 M5156-000005-050PG 传感器的原因,如果在目标进入之前磁场中存在金属,则磁场被预加载,导致过早地感应到目标。预加载场的常见情况是传感器安装在金属中或金属在背景中,由于大多数时候传感器需要安装在金属中,我们需要消除金属预紧力场的影响。
如果我们以受控方式(通过将其集成到传感器本身)将金属引入场中,则传感模式将变得可预测,M5156-000005-300PG传感器现在可以嵌入式安装。这种传感器类型称为屏蔽,而不是非屏蔽。应该注意,使嵌入式安装成为可能的屏蔽炉也减少了感应距离,传感器也可以被屏蔽,与带有金属主体的传感器一样,屏蔽层位于外壳内部。
传感器
M5156-000005-050PG
利用M5156-000005-050PG传感器对接近物体的敏感特性来控制开关的开启或关闭,一种是霍尔式接近开关。其原理是当磁性物体靠近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件由于霍尔效应改变开关内部电路状态,从而识别附近有磁性物体,进而 控制开关的开或关,但它必须是磁性物体。
传感器
M5156-000005-300PG
M5156-000005-300PG传感器是一种按压力制作的气压传感器,可分为线性压力传感器和开关传感器,线性输出为模拟量(电压、电流),开关型输出为数字量。
