4610-050-060加速度计在旋转机器中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】4610-050-060传感器事业部,张工。
在 4610-050-060 传感器振动监测和加速度测量中,需要考虑的变量很多,出错的机会也很多,以下是有效振动监测和加速度测量的5个要点:
1. 了解您的应用,如果您面临为旋转机器设置振动测量系统的挑战,您需要了解轴和轴承的机械设计,测量滚珠轴承和滑动轴承的振动之间存在显着差异,滚珠轴承使用加速度计,而滑动轴承使用接近探头或两者兼而有之。
加速度计
4610-050-060
2. 环境和表面温度请记住,并非所有类型的加速度计都可以在非常高或非常低的表面或环境温度下使用,4610-050-060 传感器外壳中有带内置电子设备的加速度计和不带电子设备的传感器。具有集成电子器件的传感器,例如MEMS和IEPE加速度计,可以在高达120°C/248°F (MEMS) 和150°C至200°C(302°F 至 392°F)(IEPE)的表面或环境中运行 在温度下使用。对于高温应用,例如燃气轮机、管道和容器中的测量,必须使用电压 (PE) 传感器。
3. 震动还是冲击,标准加速度计适用于测量机器、结构和其他部件的随机振动。然而,对于冲击测量,例如在碰撞测试中,会发生非常高的加速度,因此需要特殊的加速度计。对于这些类型的测试,使用PE加速度计进行高达50000g的宽测量范围或基于压阻传感元件的MEMS传感器。
加速度计
4. 测量低至直流的高频范围根据应用,4610-050-060传感器的频率响应对于测量每个感兴趣的频率至关重要。在测量桥梁或塔楼等结构(例如,风力涡轮机和模态分析)时,测得的振动频率可能非常低,有时低于0.5Hz或低至DC,对于这些应用,您应该使用频率响应低至直流的传感器,基于MEMS的加速度计适合这项工作。
加速度计
5. 传感器安装和频率响应 在机器监控等应用中,必须在很宽的频率范围内测量振动。转速为3000rpm或更高的旋转机器和滚子轴承与超过3-5kHz的频率相关,要查看这些信号的谐波,所用换能器的频率响应必须高于3-5kHz。4604-010-394-C传感器的频率响应取决于它在被测物体表面的固定。对于 3kHz 以上的信号频率,可以使用磁铁。然而,为了获得测量值,特别是对于10kHz以上的频率,4604-010-394-C 传感器必须用粘合剂或安装螺柱固定。
