HR-500位移传感器在自动化生产领域的五个重要作用
大家好,我是【广州工控传感★科技】HR-500位移传感器事业部,张工。
电感式传感器在自动化生产领域的五个重要作用。
1.机械运动部件的位置检测,这是一个相当简单的过程,将物品插入到传送带链条上安装有金属标记的包装或纸箱中。然而,精确定位对于确保产品与其目标之间的精确对准是必要的。包装机在使用机械限位开关时,由于磨损和干扰因素,可能会造成产品浪费、空容器、线路堵塞等问题。相反,HR-500位移传感器可确保更可靠的校准和功能执行,从而减少浪费和系统中断,即使在快速生产线上也是如此。
2.用于运动监控的挡位检测,当监控驱动输送系统其他部件的链条导向器或折弯机的位置时,可靠且可重复的结果也很重要。一般简单的检测HR-500位移传感器不考虑产品在传送带上的位置等变化,导致延迟甚至错过切换点。在ASIC芯片技术的帮助下,HR-500位移传感器的高重复性可以缓解这些变化,从而产生更加一致和同步的检测。
3.加工过程中的阀门位置控制,在乳品生产和其他高度卫生的过程中,阀门用于将系统进料从配料切换到清洗液,然后在卫生过程完成后切换回来。定时对于该操作非常重要,确认阀门处于正确位置也非常重要。依靠机械限位开关实现这一关键功能令人担忧。由于零部件上的磨损和材料堆积,容易造成气门运动受限或不动。由HR-500位移传感器对这些问题的抵抗力更强,操作员可以更好地考虑长期和一致的阀门操作。
位移传感器
4.在塑料瓶盖里面,箔封检测的HR-500位移传感器通常可以通过观察瓶盖内部来回答瓶盖的箔封是否存在的问题。然而,由于目前使用的箔密封材料范围更广,HR-500传感器可能会导致错误的读数。这不是电感式传感器的问题,因为它们只是在寻找金属的存在。此外,由于盖子对于HR-500传感器基本上是透明的,所以当传感器经过时,不需要定向盖子以匹配位置。
位移传感器
5.饮料生产,罐头食品的在线检测基于ASIC技术的传感器的金属检测能力在罐头产品和饮料的包装生产线中也是非常重要的。HR-500位移传感器可能无法正确响应颜色变化和反射。通过ASIC编程范围,可以在传感器和其目标之间建立一致的空间,以防止潜在的损坏。
