加速度传感器的不同用途
大家好,我是【广州工控传感★科技】振动传感器事业部,张工。
加速度传感器有多种形式。以下每一项在工业环境中都有自己的应用。
1.应变式传感器
另一种类型的振动传感器是应变仪,它是一种直接贴在被监控机器表面的箔片。箔片包含导电网格。当电网被拉伸或压缩时——例如当那件设备振动时——它会改变电网的电阻。通过读取电网电阻的变化,通过它的电流将需要或多或少的时间才能通过。
传感器
这些读数可用于根据材料“应变”的程度来测量物体的振动。为了正常工作,应变片需要完美地粘合到表面上,这意味着安装可能会有点耗时。
用途:应变传感器本身并不昂贵,最好用于不平坦或弯曲的表面。但是,您确实需要特殊设备来放大和读取仪表产生的信号,这可能会很昂贵。
传感器
2.加速度传感器
到目前为止,最常见的振动传感器类型是加速度传感器,它测量给定组件的速度变化。当连接到一件设备上时,任何振动都会反映速度的变化,这将导致加速度传感器产生电信号。然后将该信号解释为产生振动数据。
最常用的加速度传感器类型是压电加速度传感器,它在大多数频率下产生强烈、清晰的信号。然而,压阻式加速度传感器正变得越来越流行,因为它们在高频和低频下表现更好。缺点是它们的成本是电压传感器的五倍。
用途:加速度传感器通常用于一般振动分析。但是,它们确实需要支持电子设备才能有用。
3.涡流振动传感器
涡流传感器是一种非接触式传感器,可产生用于测量给定物体相对运动的磁场。如果传感器固定到位并且物体正在振动,则该运动将记录在磁场中。电容式位移传感器以类似的方式工作,但使用强电场而不是磁场。
由于涡流传感器测量相对运动(即相对于传感器位置的运动),它们必须固定到位。他们不需要与资产接触的事实使它们成为精密资产或设置的理想选择。
用途:涡流传感器经常用于使用易碎设备且测量需要精确的实验室。在实验室之外,他们看不到太多用处。
传感器
4.激光位移振动传感器
与涡流传感器一样,激光位移传感器是非接触式传感器,除了不使用磁场和电流,它们使用带有三角测量的激光束。光束瞄准资产并通过接收透镜反射回接收元件。物体位置的任何变化都会导致光束撞击接收元件的不同部分。
用途:激光位移传感器在清洁环境中对静止物体的工作效果最好,并且不会干扰精密仪器。然而,它们在崎岖的环境中往往表现不佳,而且它们非常昂贵。
5.陀螺仪振动传感器
陀螺仪是一种接触式传感器,用于测量角速度,即物体转动或旋转的速度。他们通过使用MEMS(微机电系统)技术来做到这一点,该技术可以准确测量物体每秒旋转多少度。在振动监测中,陀螺仪通常不单独使用。相反,它们用于补充您从加速度传感器获得的数据和方向数据。
用途:陀螺仪可与旋转设备上的加速度传感器一起使用,填补所提供数据的空白。使用MEMS技术,它们相当便宜,非常适合低预算应用。
6.麦克风振动传感器
振动会产生声音,而这种声音通常超出人类的听觉范围。麦克风传感器(也称为声压传感器)可以提供设备操作员通常无法检测到的高频振动中可能发生的变化的一些基本信息。麦克风传感器具有成本效益高的优势,尽管它们提供的信息相当有限。
传感器
用途:麦克风传感器可以准确检测振动频率的变化,但不是绝对值。此外,它们在精确定位振动源方面不是很有效,这意味着它们通常与加速度传感器一起使用。
7.振动计
振动计是一种手持设备,用于分析振动数据并将其转换为可读格式。它们通常包括加速度计,但没有的模型可以连接到已安装的加速度计,让您快速了解资产的当前健康状况。
