4515DO-DS5BS010DP差压传感器控制系统如何安装?
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS5BS010DP传感器事业部,张工。
4515DO-DS5BS010DP差压传感器的常见应用之一是通过测量孔板或文丘里管或其他差压设备的差压来测量流量,但是,如果流体中的污染物堵塞传感线,或者流体在传感线中结晶或凝胶化怎么办?
在这两种情况下,较大的误差都会导致差压测量,避免这些问题的一种解决方案是将沿4515DO-DS5BS010DP传感器的流体流引导回过程流中,清洁传感线可去除滞留液体,这是常见的堵塞源。流体可以是对过程呈惰性的气体或液体,甚至可以是少量的实际过程流体。
将流量引入传感管路会导致传感管路中的压降,从而导致差压测量出现误差。 此外,过程压力可能会发生变化,从而导致传感管路的流量发生变化,这种变化会导致不可靠的压差测量,从而导致初级过程流量测量不准确,为提高过程流量测量的精度4515DO-DS5BS010DP传感器管道中的流量应相等。假设相同的管道长度,相同的流量将导致每个传感管道中的压降相同,从而导致差压测量的每一侧的偏移量相同,从而相互抵消。
使用带针阀的流量计来设置流量是一种典型的解决方案。 但是,如果过程压力发生变化,设定流量也会发生变化并导致错误。
差压传感器
1. 确定您将使用哪种压差控制
· 在控制单元和布袋除尘器之间运行的空气管线可以是塑料、碳纤维,甚至是金属(铜或铝)。塑料或碳纤维线更容易运行,但金属线更耐用,从长远来看需要更少的维护。考虑安装辅助磁陀螺仪,以实现冗余和维护人员易于阅读。
· 简单的仪表并提供可靠的数据,但是,它们不能单独用于控制袋式除尘器的清洁系统。计时器板对于粉尘装载和操作计划一致但必须由操作员手动设置的过程非常有用。
· 按需清洁系统是控制除尘器的最佳选择,通常这些系统都集成到一个控制器中,或者它们是控制板和用于压力读数的外部光学或磁性肺活量计的组合。
差压传感器
2.确定控件的位置
· 将控件放置在维护人员可以轻松访问的位置,对于较小的单元,控制和仪表最方便的位置通常是在地面上,好的位置包括支架或附近的墙壁,在较大的单元上,控制装置最好位于门附近或沿访问平台。常见位置包括门旁边、脉冲阀和压缩空气集管上方,或附近的墙壁或柱子上。
3. 决定您的空气水龙头的位置并规划您的空气管路运行
· 水龙头最好放置在干净和肮脏的通风系统的角落附近,这最大限度地减少了可能进入空气管路并可能污染4515DO-DS5BS010DP传感器的灰尘量。尽量让它们距离墙壁至少6英寸,并尽可能放在角落。保持两个水龙头彼此靠近,以便在进行维护时方便使用。
·确定您的路线的最佳路径,避免跑超过 100 英尺,因为这可能会影响读数的准确性。
