4515-DS5A004DP差压传感器原来是这样的
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515-DS5A004DP事业部,张工。
在这个大流行的世界中,我们比以往任何时候都更需要高效的HVAC系统,4515-DS5A004DP传感器确定一个良好的HVAC系统可以输出的空气质量。
什么是传感器差压?
术语“压差”是指两地之间的压力,不同的行业使用差动开关传感器来测量这种压力。 在压力的世界里,有三种常见的压力类型:
1.压差:两点之间的压力。 这是最复杂的压力类型,因为它有两个变量。
2、表压:测量点与大气之间的压力。
3、绝压:大气压力与被测点压力之和。
差压传感器
4515-DS5A004DP
什么是差压传感器?
他们感受到了这两个测量点之间的压力差,这些开关由两个端口连接到两个不同的压力源。4515-DS5A004DP 差压传感器跟踪两个接地之间的压力,如果压力达到某一点,开关内部的膜片会发生偏转接触,该触点将接通或断开电路,回路中的变化将触发警报,通知压力已发生变化,可以在压力开关上预设设定点或在现场进行调整。
为什么差压传感器很重要?
HVAC 系统使用4515-DS5A004DP差压传感器来测量管道和房间中的流量和压力。这些开关有助于系统高效、经济地运行供暖、通风和空调系统,压力传感器是控制 HVAC 系统的核心,它们帮助系统保持在所需的能源成本要求范围内。此外,4515-DS5A004DP差压传感器只是让房间更舒适,在某些情况下更安全,它们测量和监控 HVAC 系统中的四个关键要素。
差压传感器
4515-DS5A004DP
1. 体积压差可以控制流过系统的空气量,压力测量可以控制闭环控制中的风门位置。它还将实现需求控制的通风,这意味着您可以随意控制音量,4515-DS5A004DP 压力传感器提高了音量控制的质量。
2. 通道压力由于4515-DS3A004DP差压传感器控制房间内的通风风门,因此通风管道内的压力会发生变化,4515-DS5A004DP 差压传感器监测通风管道中的通道压力,然后控制风扇功率,因此,即使风扇本身并不总是以相同的功率工作,您也有稳定的空气流动。
差压传感器
4515-DS5A004DP
3. 房间压力 一个基本的空调房间需要4515-DS5A004DP差压传感器来保持房间所有部分的压力相同,但压力传感器在其他类型的房间中也发挥着特别重要的作用,例如,洁净室需要超压以防止受污染的空气进入,病房和实验室需要持续的负压来防止细菌和有害物质的传播,4515-DS5A004DP 压力传感器将检测压力的增量差异,以使房间保持正确的压力。
4. 过滤器如果通过HVAC系统收到更换过滤器的消息,4515-DS5A004DP 压力传感器将测量过滤器的压降,然后触发更换过滤器的消息。一些差压检测器甚至可以告诉您过滤器是否损坏。
