4525DO-DS5AI005DP空速传感器的工作方式有何不同?
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI005DP传感器事业部,张工。
1. 4525DO-DS5AI005DP空速传感器是用于测量风速的物理设备,气流产生的风带动顶部三个风杯旋转,中心轴带动内部传感元件产生输出信号,可用于计算风速。
2. 4525DO-DS5AI005DP空速传感器是测量和传输风向信息的物理设备,它通过风向标箭头的旋转工作,并将其测量信息传输到同轴编码器板,同时输出风向的相关值。
4525DO-DS5AI005DP 空速传感器如何工作?
4525DO-DS5AI005DP空速传感器的工作原理是声波在空气中的传播时间受到平行于传播方向的风速分量的影响,声学风速计的基本组件包括位于采样空间两端的超声波发射器和接收器。
4525DO-DS5AI005DP空速传感器的核心传感部分是风向标,通过风向标轴承的旋转计算出当前风向值,风速传感器的传感部分是一个三杯风组件,由三个碳纤维风杯和一个杯架组成,该转换器是一个多齿转子和一个狭缝光耦,当风杯被水平风旋转时,频率信号通过狭缝光耦中的活动轴转子杯的旋转输出。
测量
4525DO-DS5AI005DP
4525DO-DS5AI005DP空速传感器采用精密导电塑料电位器,当风向改变时,尾翼通过轴转动,带动电位器轴转动,从而在电位器的有源端产生可变电阻信号输出。
4525DO-DS5AI005DP空速传感器主要利用差压来测量风速和风向,空气中的压差速度与风向的气流速度叠加,如果压力与风的传播方向相同,则其速度会增加;否则,它的速度会降低,因此,在固定检测条件下,4525DO-DS5AI005DP空速传感器在空中的速度可以对应风速函数,通过计算得到准确的风速和风向。
测量
4525DO-DS5AI005DP
因此,在固定检测条件下,4525DO-DS5AI005DP传感器在空气中的传播速度可以对应风速函数。通过计算可以得到准确的风速和风向,声波在空气中传播时,声速受温度影响很大;风速计在两个通道上检测两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计,4525DO-DS5AI005DP传感器利用压力孔在二维平面内循环接收空速,
