HR2000位移传感器和开关如何实现精准定位
大家好,我是【广州工控传感★科技】HR2000传感器事业部,张工。
许多使用气缸的自动化机械和设备应用也使用HR2000位移传感器来检测活塞给定操作中的线性位置、位置反馈和冲程,根据HR2000传感器或开关的安装位置,传感器可以检测气缸体的伸出、缩回或各种位置。
准确定位对于所有运动应用都非常重要,高于或低于设定参数的拉伸和收缩最多会导致失去稳定时间,最坏的情况是损坏机器或产品。HR2000传感器和开关可快速轻松地了解设备性能,甚至可以与预测性维护/工业4.0计划相结合与没有这些组件的机器相比,正确的传感器可以帮助用户更好地监控、配置、控制和维护他们的机器。
位移传感器
HR2000
簧片和固态开关是最常见的离散位置传感器,当连接在执行器杆上的磁铁通过 HR2000 位移传感器时,该开关被激活。它们可以通过两种方便的方式安装,皮带或轨道 - 您选择的方式取决于使用的执行器和用户的偏好,每个都有自己独特的优势,允许用户平衡应用程序的价格、性能和其他功能。
直线位置HR2000传感器如何实现精准定位?
簧片由一对柔性金属条(称为簧片)组成,它们被封闭在玻璃真空中,当被磁场接近时会弯曲打开或关闭,这会导致安装在气缸体上的开关在活塞被激活时显示“开”和“关”。簧片设计的这种物理接触提供了低成本和长机械寿命;根据簧片上的负载,开关的使用寿命可延长至数十亿次操作,另一方面,由于大磁场、缓慢移动的部件或各种其他因素,簧片开关可能不如固态模型准确。随着时间的推移,这些可能会导致定位信息不准确。
位移传感器
HR2000
1. 干簧管:
· 更低的花费
可选集成 LED
· 交流或直流选项
·小尺寸
·直线或90°取出
快速断开或飞线电缆末端
轨道或皮带安装
固态开关也利用磁场,但没有移动部件。 固态开关使用由磁场接近引起的电压变化来检测活塞位置。由于它们的固态(无移动部件)设计,它们在高速应用中表现非常出色,并且具有几乎无限的使用寿命。 高科技固态开关检测磁场的最边缘,减少磁滞并提高整体可重复性。固态开关的最大缺点是其恒定的小电流消耗。因此,它们只能用于低压和直流电流应用。
位移传感器
HR2000
包含在执行器中以提高耐用性
· 工厂预装
控制和诊断系统通常与 HR2000 传感器和开关配对,以提供给定机器的更全面地分析配置文件,他们可以利用硬件、软件和连接传感器的组合来提供对机器行为和性能的全面洞察。
二、固态开关:
·固态可靠性
· 更快地响应时间
·集成LED
·小尺寸
·直线或90°取出
快速断开或飞线电缆末端
反极性和过压保护
轨道或皮带安装
许多提供带有内置线性位置 02560395-000 传感器的执行器 这些传感器提供与杆位置成比例的连续输出信号,杆延伸得越远,02560395-000 传感器将提供的电流或电压就越大,这种连续输出允许用户将其执行器与比例阀配对,以在执行器的整个行程中提供精确控制。
3.线性位置传感器:
·连续输出
·执行器的精确控制
