如何选择磁致伸缩位移传感器?
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统时,必须预留空间,使磁环背面与位移传感器安装法兰的距离不小于零区长度。在传感器杆的末端(与电子头相对的末端),有一个内置阻尼的非工作区,称为死区,与零区一样,在系统设计时计算死区距离,使磁环前端与传感器末端之间的距离不小于该距离。例如移动轴移动1.5m,订单行程填写1.5m。但检测杆的实际总长度,从法兰平面(电子头端)到杆端应为1.5m零区长度死区长度。
1) 传感器头-内置在坚固外壳中的电子设备;
2)保护外观-带有安装法兰的传感器的耐压圆管(压力530bar)保护内部敏感元件和波导系统。 它直接安装在空心活塞杆中;
3)定位磁铁-位移的运动部分,它固定在活塞杆的末端,永磁体沿静止的磁致伸缩位移传感器外管无接触、无磨损地移动。它的磁场通过传感器臂激活测量信号。
步骤 1 – 选择所需的行程长度 磁致伸缩位移传感器的行程长度通常与气缸的行程长度相匹配。 位移传感器时,通常称为工作电行程。虽然传感器的整体物理长度会比工作电行程长,但这通常不是问题,因为气缸制造商在准备气缸时会考虑增加的长度。
第2步 – 选择传感器的电输出 当传感器提供电信号作为位置反馈时,有许多可能的选择。 但好消息是,在绝大多数情况下,简单的模拟接口就是接口。模拟 0-10 Vdc 或 4-20 mA 接口可能占使用的所有缸内反馈的 70-80%。当然,也可以使用其他接口(同步串行接口、数字脉冲接口、现场总线接口),但这些不太常用。 而且,在实践中,电气接口的选择很可能由已有的控制架构决定。磁致伸缩位移传感器的一大优点是它们提供的电输出可以满足几乎任何控制系统的需求。
传感器
第3步 – 选择物理传感器设计 缸内磁致伸缩位移传感器有多种外壳样式可供选择,您选择哪一个实际上取决于实际应用程序的性质,电子隔间可配备安装在阳极氧化铝外壳中的标准传感器,这些传感器适用于大多数典型的工业应用。对于要求更高的应用,例如传感器可能面临物理损坏的风险,可以使用带有紧凑、坚固、全不锈钢外壳的传感器,甚至还有可以承受高压冲击应用的传感器。
