高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:
1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的三分之一。
2、在做试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要熟悉所使用的试验设备的技术性能,对高低温冲击试验箱的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不能正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不准确。
3、正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离高低温冲击试验箱箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温度传感器也应留出一定距离。这样可以保证试验温度的准确。
冲击试验
