详解防爆温度传感器的分类!
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
防爆温度传感器根据不同的标准分为不同的类别。
常用的分类是根据不同的原理,分为热电阻和热电偶。
温度的变化会改变金属的电阻值,一些金属元件的电阻值与温度变化具有良好的线性关系,如铂热电阻和铜热电阻,常被用作测温元件。只有通过测量金属元件的电阻值,才能得到金属元件的温度值,这种热电阻温度传感器的输出为电阻信号,见Pt100铂热电阻信号,二次仪表或中控室仅根据温度传感器传来的电阻信号即可显示电阻值对应的温度。
热电偶使用电动势信号来判断温度,将两种不同的金属焊接在两端形成一个回路,一端作为测量端。当两端温度不同时,会在回路中产生热电动势,进而使热电动势发生变化,也表示一端有温度变化,如铂铑10-铂金,连接二次仪表即可显示相应的温度值。
根据应用的不同,热电阻或热电偶会有不同的保护和不同的外观,例如,电机温度测量中常用的温度传感器有定子热阻和轴承热阻之差,定子热电阻用于测量定子的温度。 热电阻的保护呈长板状,嵌入测温位置。轴承热电阻是测温轴承,华业防爆仪表常用的温度传感器款式为端面铂电阻,电机测温位置打开。 温度传感器是由不锈钢保护管保护的铂电阻探头,插入测温孔内,用螺钉或法兰固定,引出热阻信号,接二次仪表。
温度传感器
通常,温度传感器包括测温元件、保护管、接线端子、接线盒和绝缘套管,以及安装和固定装置。这不仅是温度传感器的分类,还根据接线盒是否防爆来扩展防爆温度传感器和普通温度传感器;带有保护管、接线盒和端子的温度传感器也称为铠装温度传感器,如铠装铂热电阻温度传感器和铠装热电偶温度传感器。
温度传感器
带有温度变送器的温度传感器也称为温度传感器,带有仪表显示的温度传感器也称为温度传感器。温度传感器是对温度信号进行转换 为方便温度变送器对远传电阻信号、电动势信号或电流信号进行转换,通常由感温元件、感温元件保护部分、接线盒、接线端子、安装组成 和固定装置。如果需要,将添加绝缘套管、温度变送器、引线等。
