无人机在21世纪初迎来了高速发展期,并逐渐从新领域拓展到民用领域。如今,无人机已广泛应用于货物运输与快递、监控与测量、环境与动物保护、应急救援、环境检测、电力巡线、航拍测绘、农业植保等诸多领域。
随着物联网技术的日益成熟,目前无人机的发展对物联网技术的应用越来越多,其中传感器技术发挥着非常重要的作用。加速度设计加速度计用于确定无人机的位置和姿态。就像Nintendo Wii控制器或iPhone屏幕位置一样,这些小型MEAS传感器在维持飞行控制方面发挥着关键作用,MEAS加速度计有多种方式来感知运动手势,其中一种技术能够感知微型集成电路的微小运动。
这种“跳水板”的运动改变了结构中电流的运动,表明与重力相关的位移变化,另一种加速度计技术,热对流,具有几个明显的优点。它没有运动部件,而是通过“热气团”的位移感应到运动的变化。这些传感器高度敏感,在稳定车载摄像头、电影制作和其他应用方面发挥着至关重要的作用,通过控制上下运动和抗振动,电影制作人可以非常流畅地捕捉图像,此外,由于这些传感器比其他产品具有更好的抗震性,因此热对流式MEAS传感器在无人机螺旋桨运动的抗震性方面具有良好的表现。
惯性测量单元 惯性测量单元与GPS 相结合是保持航向和飞行路径的关键,随着无人机智能化的发展,方向和路径控制是重要的空中交通管理规则。 惯性测量单元使用的多轴磁传感器本质上是一个精密的小罗盘。通过感知方向,将数据传输到处理器,从而指示方向和速度,倾角传感器与陀螺仪和加速度计集成在一起,为飞行控制系统提供数据以保持水平飞行。这是易碎货物运输和交付过程中最重要的稳定性监测应用。这些传感器和陀螺仪与加速度计相结合,可以测量运动的细微变化,使倾斜传感器能够用于移动应用,例如汽车或无人机中的陀螺仪补偿。
电流传感器 在无人机中,电能的消耗和使用非常重要,尤其是在电池供电的情况下,电流传感器可用于监控和优化功耗,确保无人机内部电池充电和电机故障检测系统的安全。电流传感器通过测量电流(双向)工作,理想情况下提供电气隔离以减少功率损耗并消除电击损坏用户系统的机会。同时,响应时间快、精度高的传感器可以优化无人机电池的寿命和性能,磁传感器 在无人机中,电子罗盘为惯性导航和定向系统提供关键信息,与其他传感器相比,基于各向异性磁阻(AMR)技术的传感器在功耗、精度高、响应时间短等方面具有明显优势,非常适合无人机应用的解决方案
该解决方案以稳定紧凑的封装为无人机制造商提供高质量的数据传感,发动机进气流量传感器 流量传感器可用于有效监测电动无人机燃气发动机的微小空气流量,此功能有助于发动机 CPU 确定适当的燃油空气比,以保持在给定的发动机速度,提高功率和效率并减少排放。许多燃气发动机质量流量传感器利用加热技术,主要利用加热元件和至少一个温度传感器来量化质量流量。MEMS热式气体质量流量传感器还利用了微计量范围内的热学原理,适用于对重量要求较高的区域。
