M3051-00000W-010BG压力表可以这样设置压力范围
大家好,我是【广州工控传感★科技】M3051-00000W-010BG事业部,张工。
对于电接点压力表而言,它也可以设置压力范围。由于一块电接点压力表有静触点和动触点,因此它能对上下限发出报警信号,在信号范畴内此报警信号只算是开关量信号,还不能算数字量信号。
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
传感器
用变频器的话,同样是接收电接点压力表的开关量输入,通过变频器的数据采集装置然后进行数据处理后通过高速数据通道将处理的信号发出给现场的执行器,是工作还是停止。 对于开关量而言,变频器基本上是固定频率工作。电接点压力表的压力值高于上限,变频器接收开关量输入信号后做出反应,发出信号使执行器停止工作,电接点压力表压力值低于下限,变频器接收开关量输入信号做出反应,发出信号使执行器开始工作。
传感器
对于模拟量信号输入,M3051-00000W-010BG压力变送器可以根据模拟量输入信号改变频率。压力值过高可以使执行器运行慢点反之运行快点,这样的话,只要把预设值设定好,就能调节好恒压供水系统的压力。 所以说不是M3051-00000W-010BG压力变送器不支持恒压供水系统的应用,而是更合适。
电接点压力表的使用在整个控制系统中只能起到控制作用,要不就是启动要不就是停止。而M3051-00000W-010BG压力变送器的使用在整个控制系统中不仅能起到控制作用还能起到调节作用。
反力架结构校准方法是通过反力架将拉力改变成压力进行示值校准的1种方法。反力架主要由上横梁、立柱、底座、螺帽等组成。上梁、底座采取高强度精密周钢,经机械加工,保证平行度。整机刚性及长时间使用的稳定性,4立柱采取45#优良碳钢,粗加工后调质处理,再精加工成型。
传感器
使用反力架校准时,加载力的通线与M3051-00000W-010BG传感器的受力轴线不重合会出现示值误差和4立柱受力不平衡产生扭力,所以在采取反力架时还要支持和钓位装置辅助完成校准。
传感器升降由柔性绳索和调线装置组成。柔性绳索用于支持传感器。调线装置用于收房柔性绳索的长短调剂M3052-000005-016BG传感器的中心位置。滑动支架由支架和半截钢柱轴承组成,支架固定在主动架上,当主动架移动时,滑动支架支持主动架在钢柱上作水平应用。
卧式实验机的主动拉头和反力架的主动架连接头连接,被动拉头和反力架的被动加连接头连接,主动架的滑动支架放置到被动架的下钢柱上。吊杆置于卧式试验机的框架上,吊杆和吊环用柔性绳索连接,通过吊杆上的调线装置调理被动架到水平位置。M3052-000005-016BG传感器放在柔性绳索上,在重力的作用下M3052-000005-016BG传感器中心轴线会被置于反力架两柱垂直中心面上,再通过调线装置收房钢丝绳长度,移动传感器中心轴线的水平位置。
