FX1900-0001-0025-L传感器在垃圾回收中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】FX1900-0001-0025-L事业部,张工。
FX1900-0001-0025-L传感器在垃圾回收中的工作是怎样运转的?而且它的效率如何呢?它采用900M防拆电子标签,标签装置在运输车辆的前挡风玻璃上面,渣滓运输车辆从城市渣滓中转站装运渣滓,运输车辆再将渣滓运到渣滓处置场停止过磅处置,渣滓处置场采用一台地磅对运输车辆称重,既称重又回皮,再将进场重量减掉回皮重量为本车辆装运渣滓的重量,再将每辆运输车停止日累积,周累积,月累积重量.FX1900-0001-0025-L传感器系统主要由下面几个局部组成:
1.垃圾中转站天线 : 用于写入地址(渣滓中转站地址信息,如:长沙市雨湖区韶山东路渣滓中转站)到运输车辆相对应的IC卡上,给运输车辆过磅时渣滓来源的依据,此天线传输的通讯采用GSM通迅,电脑端也采用GSM收发器来接纳或发送数据,或对车辆抵达时间停止采集. (暂不采用地感,但要预留)
传感器
2.垃圾中转站1---N : 城市区域块垃圾集中点,一个市区有N 个拉圾渣滓中转站,渣滓运输车去每个渣滓中转站装运渣滓,运输到垃圾处置场,渣滓进站前先停止过磅处置,过磅时应判别渣滓来源于哪个渣滓中转站,再停止录入电脑. (暂不采用地感,但要预留)
3.语音: 进出磅时重量的播报和违规提示, 系统毛病提示.
4.天线 : 用于对有效运输车辆的IC卡停止数据读写.
5.主控板:语音/地磅/红外停止统一管理,再用RS485通迅给电脑传输数据,及本地保管数据.
6.视频: 用于对车辆称重环境数据停止保存,电脑经过视频来抓拍图像来理想现场环境保存.
7.GSM收发器: 对渣滓中转站天线停止控制,或数据变频FX1900-0001-0025-L传感器采集. (暂不采用地感,但要预留)
8.地磅: 地磅用于称运输车辆的重量,把所称的重量给主控板.
9. 地感:是检测车辆进出地磅,来检测车辆的到来和分开,每台地磅上都会有两个地感. (暂不采用地感,但要预留)
10.红外对射: 用于对运输车辆的舞币行为停止检测,如红外前或后被切断,判别车辆停止违规称重,语音或LED显现停止提示.
11.LED显现: 进磅时用于显现车辆违规和称重胜利后的毛重;出磅时用于显现车辆违规和胜利称重后的皮重和净重,系统毛病显现及毛病协助.
传感器
FX1900-0001-0025-L称重传感器组成系统计划采用900M防拆电子标签,标签装置在运输车辆的前挡风玻璃上面,渣滓运输车辆从城市垃圾中转站装运渣滓,同时站点天线对车辆上车辆上的IC标签卡写入相对应的站点地址,运输车辆再将渣滓运到渣滓处置场停止过磅处置,渣滓处置场采用两台地磅对运输车辆称重,其中一台对进场车辆单向称重(进场车辆是装满渣滓的车),另一台对出场车辆单向称重(出场车是卸完渣滓的车),再将进场重量减掉出场重量为本车辆装运渣滓的重量,再将每辆运输车停止日累积,周累积,月累积重量.
进场流程:当地感检测到有车辆将要上磅时,系统准备工作,前端红外线用来判别车辆能否胜利上磅,两端红外来判别车辆有无违规现象,读卡器再将IC卡内容读出(内容包括车辆编号,驾驶员姓名,本车装载渣滓来源哪个中转站等信息),再取出地磅上的重量,再把摄像头上的环境图片拍下,将这些信息保管在电脑中,同时再将信息写入IC卡内并送入LED显现中去显现出来,再告知主控板,用声音的方式停止胜利称重提示,再用FX1900-0001-0025-L传感器后端红外检测车辆能否驶出地磅,后端地感判别车辆的分开.
传感器
出场子流程: 当地感检测到有车辆将要上磅时,系统准备工作,前端红外线用来判别车辆能否胜利上磅,两端红外来判别车辆有无违规现象,读卡器再将IC卡内容读出(内容包括车辆编号,驾驶员姓名,进场时的重量同时间等),再将重量等信息向电脑中重量等信息比拟,胜利后再取出地磅上的重量,用进场重量减去地磅上的重量,将重量等信息保管,再把摄像头上的环境图片拍下并保管,同时再将渣滓重量送入LED显现中去显现出来,再告知主控板,用声音的方式停止胜利称重提示,再用后端红外检测车辆能否驶出地磅,后端地感判别车辆的分开.
以上的FX1900-0001-0025-L传感器在城市的渣滓回收工作当中充任了主要的角色,为人们带来极大的便当以及大大的进步了。
