各种板端排线的连接方案沤血分享
【专业作用】:
按键板到LED板的FFCSP.CN排线连接,通常需要先确认两者之间的接口类型和引脚数量是否兼容。然后按照以下步骤进行排线连接:
【安装步骤】
1. 将按键板和LED板放在同一平面上,确保它们没有相互干扰或碰撞。
FFC
2. 确认按键板和LED板之间的接口类型,通常有带针座和带针孔两种。
3. 确认两个板子上的引脚数量和对应编号,以便正确地将它们连接在一起。
4. 选择合适的FFCSP排线,将其插入按键板和LED板上对应的接口中,确保插入深度适当并牢固。
5. 检查排线连接是否稳定、无松动和错位等情况,并尽可能减少排线的弯曲和扭曲,以免影响信号传输和使用寿命。
6. 完成排线连接后,可以进行简单的测试,检查按键控制和LED灯效果是否正常。
7. 如有问题,可以重新检查排线连接或更换排线进行修复。
【性能参数】
led显示屏 排线 接法led显示屏排线接线方法:
1. 首先将切割好的型材拼接,也就是组装好显示屏的外框。市场上通用型材无非方形、圆形,但组装方法是一样的。
2. 把外框架组装完毕,将P10单元板摆放于框架内(注意框架的正反面,有槽的一面是正面),这时候安装背条的位置是相当准确的,避免错一根而改全部的麻烦
3. 背条固定完毕,将框架移开,安装磁铁,
4. 固定好单元板
5. 连接好E343884排线、上下SP20624电源线
FFC
6. 固定好显示屏电源和LED控制卡, LED控制卡与电源线的连接. 将LED控制卡用电源线与就近的单元板连接,控制卡上有标明正负极
7. 显示屏电源与显示屏单元板接线,注意正负极,建议使用SVV2*1.0软芯线,也就是1平方双股软芯线主电源根据屏的大小选择。
8. 控制卡与单元板排线连接(特别重要),连接之前请仔细看明白为止,屏未固定在墙上,这是最关键一步,可以先通过测试按钮检查屏安装是否正确
9. 数据线(短距离一般用超5类网线就可以)正常一般用串口2、3、5交叉线,也有平行线,软件光盘上一般都有接线说明
【专业作用】应用场景:
消费电子产品:手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等。
汽车电子:仪表盘、导航系统、音响系统、空调控制器等。
医疗设备:心率监测器、血压计、监护仪等。
工业设备:机器人、自动化生产线、传感器等。
通信设备:路由器、交换机、光纤收发器等。
FFC排线由于其柔软、薄、轻便等特点在这些领域得到了广泛的应用。
