【技术参数】FFC排线的主要电气性能测试项目(信赖性试验报告Reliability Test Report)包括以下几个方面:
导通测试:测试FFCSP导线之间的连通性,测试值为导通或断路。
导体剥离力测试:判定基准:200MM/MIN,20G/PIN以上。使用检测设备——导体剥离测试仪。
导体电阻测试:测长1M导体两端电阻,判定基准:≤1.453Ω/m以下。使用检测设备—直流低电阻测试仪。
耐电压测试:AC500V, 1min(电流 10mA),判定基准:无击穿。使用检测设备——耐压测试仪。
绝缘电阻测试:测试导线之间的绝缘电阻,测试值为单位长度的电阻值(Ω/m),DC500V at 20℃ ,1min判定基准:≥1000MΩ,使用检测设备——绝缘电阻测试仪。
耐热测试:85℃,96Hr,常温放置1小时,判定基准:绝缘体无裂痕、收缩率0.3mm以下,绝缘电阻及耐电压正常。使用检测设备——高低温试验箱。
温度循环测试:-40℃(4Hr)→85℃(4Hr) → 25℃(1Hr)[5Cycle],判定基准:绝缘体无裂痕、收缩率0.3mm以下,绝缘电阻及耐电压正常。使用检测设备——高低温湿热试验箱。
耐湿测试:40℃,95%RH,96Hr, 常温放置1小时。判定基准:导体变色等外观没有变化,绝缘电阻及耐电压正常。使用检测设备——高低温湿热试验箱。
盐雾测试:温度35℃,浓度5%,喷雾48Hr。判定基准:表面无明显腐蚀。使用检测设备——盐雾试验箱。
拔插测试:水平垂直插拔30次。判定基准:无导体剥离。使用检测设备——Connector。
导体粘附力测试:100mm/min速度剥离导体与薄膜,测定粘附力。判定基准:粘附力≥0.1176N。使用检测设备——万能试验机。
补强板粘附力测试:100mm/min速度剥离补强板与薄膜,测定粘附力。判定基准:粘附力≥0.2352N。使用检测设备——万能试验机。
柔软测试:R10x25mm, 200Cycle/min, 1000000次。判定基准:绝缘无分离,导体无短路。使用检测设备——耐曲挠试验机。
耐磨测试:负荷重量600±5,60Cycle/min,10000次连续磨擦。判定基准:无导体外露。使用检测设备——磨耗试验机。
弯曲测试:用1/8Inch固定板弯曲180°,20次。判定基准:无导体断线。使用检测设备——FFC柔性测试机。
接触电阻测试:测试FFC两端的电阻,再测试Connector两端插入FFC后测定其电阻。
R接触=(R1-R2)/2。判定基准:50mΩ max 。使用检测设备——直流低电阻测试仪。
电容测试:测试导线之间的电容,测试值为单位长度的电容值(pF/m),测试值一般要求小于50pF/m。
串扰测试:测试相邻导线之间的串扰,测试值为单位长度的串扰值(dB/m),测试值一般要求小于-60dB/m。
交叉耦合测试:测试不同信号线之间的交叉耦合,测试值为单位长度的交叉耦合值(dB/m),测试值一般要求小于-60dB/m。
差分阻抗测试:测试差分信号线之间的阻抗,测试值为阻抗值(Ω),测试值一般要求符合特定的阻抗匹配要求。
信号传输延迟测试:测试信号在导线中传输的延迟时间,测试值为单位长度的延迟时间(ns/m),测试值一般要求小于10ns/m。
以上测试项目的测试标准和测试值都可能会因为不同的行业、不同的应用场景、不同的产品要求而有所不同。一般来说行业标准会根据产品的使用环境和要求来制定,并且会需要根据相应的测试方法、测试标准和测试设备来确定。此外还需要使用一些辅助设备,例如测试夹具、测试线缆、校准标准件等,以确保测试的准确性和可重复性。
在实际测试中,需要按照仪器设备和辅助设备的测试要求和标准要求进行测试,同时需要保证设备的质量和精度,并对测试结果进行分析和判断,以确保FFC排线的电气性能测试结果的可靠性和准确性,及是否符合要求。
FFC(Flat Flexible Cable)排线是一种薄型、柔性的电缆,由多个绝缘导线和绝缘材料组成,可以在不同的应用场景中使用。
以下是一些常见的应用场景:
电子设备内部连接:FFC排线常用于电子设备内部的连接,例如笔记本电脑、平板电脑、手机、相机等设备中的屏幕、摄像头、键盘、扬声器等元件之间的连接。
汽车电子:FFC排线也广泛应用于汽车电子设备中,例如汽车仪表盘、导航系统、音响系统等设备中的各种电子元件之间的连接。
医疗设备:FFC排线也被用于医疗设备中,例如超声波探头、医疗监护设备、手术器械等设备中的各种电子元件之间的连接。
LED照明:FFC排线也可以应用于LED照明系统中,例如LED灯带、LED显示屏等设备中的各种电子元件之间的连接。
总之,FFC排线是一种非常灵活的电缆,可以适用于多种应用场景,具有方便、快捷、可靠的连接方式。
