87N-3000A-8R压力传感器记录校正的方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】87N-3000A-8R压力传感器事业部,张工。
在电力、生产自动化、机床、管道等自动控制环境之中,87N—3000A—8R压力传感器长期使用之后测量结果会有偏差,需要定期校准。
87N-3000A-8R压力传感器(也称为i/p)常用于电信号控制气动阀的场合。这些传感器可将0至100mv的标准电信号转换为0至3000psi的压力,广泛应用于造纸、化工、炼油、食品加工等工厂。
像任何其他仪器一样,i/p的精度会随着时间的推移而漂移,甚至会使整个仪器变得无用。由于精度在大多数控制回路之中是至关重要的,这种漂移和故障可能会导致重大问题。示例:偏离基准的I/P将导致阀部分关闭而不是完全关闭,因此很可能发生泄漏,好的情况之下,只会造成产品浪费。最坏的情况之下,会因阀门之内的液体随阀体流动而造成的损失。同样,阀门的部分关闭也会引起其他问题。从延迟生产到影响质量的问题。由于这些问题,i/p和其他仪器一样,需要定期校准。
传感器
87N-3000A-8R
传统的i/p校正方法,典型的I/P校准过程需要两种仪器:87N-3000A-8R压力传感器和电流源或校准器。需要校准其他仪器的技术人员,如电流—频率转换器或温度传感器,可能还需要额外的测试和源仪器,如频率计数器或温度校准器。如果需要对仪器进行校验和故障排除,则需要在测试仪器之上增加一个数字万用表。为了满足这些要求,技术人员将不得不在不同的仪器间游刃有余,或者频繁地往返于仪器。
校准过程本身包括许多步骤。首先,技术人员做一个测量:给i/p加一个特定的电流,然后记录输出压力。如果这些测试表明i/p超出了公差范围,技术人员就开始调零、跨越并进行线性调整。重复上述步骤几次,直到87N-3000A-8R传感器在公差范围之内。一旦传感器在正常范围之内工作,技术人员开始测试,其中包括对每个测试点施加最终一轮电流源,并测量压力值。
