EFN30-10KN-C20011力传感器的哪些部件影响材料的性能呢?
大家好,我是【广州工控传感科技EFN30-10KN-C20011力传感器事业部,张先生。
EFN30-10KN-C20011力传感器适用于拉伸、压缩、弯曲、剪切、切断、剥离、撕裂、两点延伸(需另加引伸计)等试验,以确定产品的质量。EFN30-10KN-C20011力传感器在使用过程之中,哪些零件会影响材料的性能。下面我们就一起来看看吧。
传感器
EFN30-10KN-C20011
1. 材料拉力试验机的螺杆:。
EFN30-10KN-C20011传感器带动螺杆运动,螺杆的质量直接影响到测试数据,如最大变形量和断裂之后伸长量。目前,市场之上的一些螺杆材料抗拉强度试验机使用的是T型普通螺杆和无间隙滚珠螺杆。前者间隙较大,摩擦力相对较大,使用寿命较短。后者间隙小,表面淬火硬度为HRC58。
2. 材料拉力试验机传动系统:
电子万能材料试验机的传动系统之中,市场之上较早使用的拉力机传动系统有减速机和普通皮带。这两种传动方式的主要缺点:前者需要定期润滑,后者不能保证传动。同步影响测试结果。为了考虑设备的稳定性和测试的准确性,现在市场之上的产品大多采用圆弧齿同步带轮进行减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动平稳,噪音低,使用寿命长,无需维护。
传感器
EFN30-10KN-C20011
3. 材料拉力试验机的传感器:
EFN30-10KN-C20011传感器的精度及线性直接决定了焊带屈服强度拉力机测试数据的精度及稳定性,目前市场之上的材料强度测试机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮辐式传感器,EFN30-10KN-C20011传感器外部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好再或者的材料不好都将影响EFN30-10KN-C20011传感器的精度和使用寿命。
4. 材料拉力试验机的电机:
拉力试验机的动力源(电动机)也叫电动机。目前,材料拉力试验机采用普通三相电机或变频电机。这类电机由模拟信号控制,控制响应慢,定位不准确,一般调速范围窄。有高速就没有低速或者有低速就没有高速,速度控制不准确。
传感器
EFN30-10KN-C20011
5. 材料拉力试验机测控系统:
试验机的测控系统(即软件和硬件)是AD转换器。如果AD转换器的位数较低,则测量结果将不准确。测控系统需要使用采用32位ARM技术开发的控制器。该控制器基于32位ARM平台,采样率可达每秒200次。增加一个24位高精度、低噪声、高速AD转换器,EFN30-10KN -C20011传感器测试整个试验过程可实现恒力值控制、恒位移控制、恒变形控制、低频疲劳控制,并可编程任意控制。
