M3021-00000W-200BG压力传感器检定系统
大家好,我是【广州工控传感★科技】M3021-00000W-200BG传感器事业部,张工。
M3021-00000W-200BG压力传感器检定系统用于传感器的现场检定和验证。
特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
M3021-00000W-200BG
M3021-00000W-200BG压力传感器主要用于工业过程之中压力参数的测量和控制。压力传感器的应用范围不断扩大,计量检定和现场检定的工作量也越来越大。目前,压力传感器的计量检定方法主要有两种:一种是用活塞式压力表,将压力值溯源到质量指标,然后用砝码进行检定。活塞式压力表测量精度高,稳定性好,但相对轻巧便携,便携性差。由于受砝码的限制,无法方便地连续测量压力测量值。
M3021-00000W-200BG
另一种是基于标准表法的全自动压力校验装置。该装置实现了M3021-00000W-200BG压力传感器标定的自动化,降低了劳动强度。本地校准装置还需要连接到内部压力源,进行现场校准测试之中有很多不方便的地方。实际上,可以设计出一种便携式压力传感器检定系统。传感器系统采用带压杆结构的台式压力泵作为压力发生装置,采用标准表法检定的原理,并以高精度智能压力表作为标准仪表,完成M3021-00000W-200BG压力传感器的信号采集和压力值计算,并读取规格表中的压力值,最终完成压力传感器的信号采集、误差计算、数据存储、报表打印。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
