高低温湿热交变试验箱湿度范围如何选择?
【产品介绍】
高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。
【用水要求】
对于高低温湿热交变试验箱的用水情况,该试验设备可使用一般饮用水。环境湿度的实际效果可以实现,但如果长期使用饮用水作为环境湿度水,水管很容易长出污垢,饮用水中的残留物也会被吸收到商品表面,由于饮用水中有矿物质,部分矿物有腐蚀性,对机械设备的维护不利,储水箱不干净,如果客户有标准,可使用矿泉水或纯水,因为设备是智能回水再利用,所以成本不需要花很多,对水管、储水箱、水陆等更好。
【湿度选择】
高低温湿热交变试验箱的湿度指标大都是20~98%RH,如果湿热试验箱没有除湿系统,则湿度范围为60~98%RH,这一类试验箱只能做高湿试验,但它的价格低得多。
值得注意的是在湿度指标后面应该注明相应的温度范围,或给出较低露点温度。因为相对湿度是与温度直接相关的,对于同样的含湿量,温度越高,相对湿度就越小,如含湿量为5g/Kg(指1公斤干空气中含有5克的水蒸汽),当温度为29℃时,相对湿度为20%RH,温度为 6℃时,相对湿度为90%RH,当温度降至4℃以下,相对湿度超过100%,在箱体内会出现结露现象。
若要实现高温、高湿只需要往箱体空气中喷水蒸汽或雾化的水珠,进行加湿。低温低湿则相对难于控制,因为此时的含湿量很低,有时比大气中的含湿量低很多,需要对箱体内流动的空气除湿,使空气变得干燥。
目前国内外绝大多数的温湿度箱都采用制冷除湿的原理,是在箱体的空气预调室内加一组制冷光管。当湿空气经过冷管时,其相对湿度会达到100%RH,因空气饱和在光管上结露,使空气变得更干燥。这种除湿方式理论上可达到零度以下的露点温度,但是当冷点表面温度到达0℃时,光管表面结露的水滴会结冰,从而影响光管表面的热交换,使除湿能力下降。又因为箱体不可能完全密封,大气中的湿空气会渗入到箱体内,使露点温度回升。另一方面,在光管间流动的湿空气只是在和光管(冷点)接触的瞬间达到饱和状态而析出水蒸汽,因此这种除湿方法很难使箱体内的露点温度在到0℃以下。实际所达到的较低露点温度为5~7℃。露点温度5℃相当于含湿量为0.0055g/Kg,对应相对湿度20%RH的温度为30℃。如果要求温度 20℃进相对湿度达到20%RH,此时的露点温度为-3℃,采用致冷方式除湿是很困难的,必须选用空气干燥系统才能实现。
