从智能手机到电动汽车,锂离子电池已经成为各种设备的首选电源。然而,与这些电池相关的一个关键问题是过热,这可能导致性能下降、安全风险,甚至是灾难性的故障。在本文中,我们将探讨锂电池组过热的原因,并讨论缓解这些问题的一些解决方案。安的电子
1、过度充电:电池过热的主要原因之一是过度充电。当锂电池充电超过其推荐电压限制时,可能会导致过热的积聚。当使用不兼容的充电器或将电池长时间连接在充电器上时,这种情况尤其常见。
解决方法:为防止过度充电,请始终使用设备制造商推荐的充电器。此外,一旦电池充满电,请避免将电池连接到充电器上。现代设备通常有内置机制来防止过度充电,但遵循最佳做法仍然是必要的。
2、内部短路:电池组内部短路会导致过热。这可能是由于制造缺陷、物理损坏或暴露于过度冲击或振动而发生的。当短路发生时,电池的内阻减小,导致快速放电并释放大量热量。
解决方法:防止内部短路需要正确处理和爱护锂电池。避免掉落或对电池组进行粗暴处理。另外,安的电子建议,在锂电池组内部嵌入一款专用的微型热保护器,BW-BCP这款热保护器采用双金属片原理,当内部温度达到设定值,热保护器便迅速自动切断电路,从而保护锂电池组不再进一步发热等。
3、环境温度高:在高温环境下操作锂电池会加速其内部化学反应,导致热量增加。这在炎热的环境或长时间使用时可能会出现问题,例如智能手机上的游戏或资源密集型应用程序。
解决方法:为避免设备因环境温度过高而过热,请将设备放置在通风良好的地方。避免将它们暴露在阳光直射下或放置在热源附近。如果你使用的设备在高强度的任务中会产生大量的热量,考虑使用冷却配件或定期休息,以防止过多的热量积聚。
4、过量放电:允许锂电池放电低于其推荐电压限制会导致过热。过放电会对电池的内部结构造成不可逆转的损害,导致在随后的充电周期中电阻和热量的增加。
解决方案:注意电池电量,尽可能避免完全耗尽。在电池电量达到极低水平之前给电池充电,以保持其寿命并防止过热。
锂电池组过热会造成严重的风险,并对设备性能产生负面影响。通过了解原因和实施预防措施,用户可以减少过热事件的可能性。请记住遵循制造商的指导方针,避免极端温度,小心处理电池,并注意正确的充电和放电方法。优先考虑电池安全将有助于确保设备的使用寿命和可靠性能。
