什么是超声波清洗?
什么是超声波清洗?
超声波清洗提高工业产品质量。超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术。  在工业用途中,它广泛用于机械零件的模具和工具的切削油,切割粉末和切屑液,研磨粉和脱模剂,电镀前脱脂,去除无铅印刷电路板上的助焊剂以及半导体零件的清洁,并为提高工业产品的产量和质量做出了巨大贡献。此外,超声波清洗机不仅用于“清洗”,还用于消泡、脱气、分散、搅拌和粉碎。
超声波清洗是通过结合超声波的“物理作用”和清洗液的“化学作用”来实现清洗效果。
超声波的物理作用:气蚀(空化作用)、振动加速、直流等去除粉尘、分散和乳化污垢。
超声波气蚀(空化作用)作用:液体中有无数的气体分子,当大约25kHz至100kHz的强大超声波辐射到液体中时,正压和负压交替施加到气体分子上。 被正压压缩的气体分子在下一刻由于负压而剧烈膨胀。由于这种重复,气体分子在压缩过程中具有非常高的压力,并且它们在该极限处破裂并消失。 这种极大的冲击压力的产生称为“空化现象”,气泡在工件上破裂并剥离异物时冲击波的作用称为“空化效应”。
超声波空化它主要是中低频的清洗动作。在超声波清洗机的实际使用中,空化现象的发生取决于液体深度和液体类型。 因此,这些控制装置对于良好的超声波清洗至关重要超声波的化学作用:清洗液的化学作用和超声波的化学反应加速作用溶解并分解污垢。如果超声波清洗机使用不当,超声波清洗机本身可能会损坏或无法发挥其正常功能。
