LED显示屏信号受干扰原因以及解决办法
        LED显示屏作为终端设备显示系统,在显示屏市场上备受关注,伴随拼接技术性的完善,LED显示屏的主要用途不断扩大,早就跨入游戏娱乐、政府部门、展览馆、交通出行、电力能源、金融业、广电网等各个领域,在大家日常工作生活中就很容易见到LED显示屏的身影。
       当LED显示屏在遭受信号干扰时,显示屏界面显示信息会出现各种显示异常,比如当受到静电干扰时,LED大屏显示界面通常会出现很多线框波浪纹;当显示屏的界面上有若干条间隔相同的横条出现时,通常是因为网络线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。
1、LED显示屏出现闪点、闪烁
       先要确保接收卡参数设置合理,程序包安装正常,系统支持。在LED显示屏出现横竖线闪烁时,适当的减少时钟频率DLCK,因为时钟和数据在控制系统里算是较高频率,因此比较容易受到干扰,适当减少DCLK的频率可减少干扰。此外,还可配合调节相位和占空比来减少干扰。
2、抗干扰磁环在显示屏上的使用方法
       抗干扰磁环,又被称为吸收磁环,是电子电路中常用的抗干扰元件,针对高频噪声有很好的抑制作用,抗干扰磁环通常使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,通常在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环的阻抗急剧升高。在磁环作用下,正常有用的信号顺利通过磁环,又能抑制高频干扰信号通过磁环,并且磁环成本低廉。
抗干扰磁环在LED显示屏上的使用操作方法:
(1)将控制卡与模组连接的所有排线重叠在一起并折叠成U形;
(2)将磁环扣在U形的排线上;
(3)假如在排线上套磁环没法解决闪屏问题,需在电源输出端的V+线材上再套一个磁环;
​​​3、信号源端损坏
       信号源端损坏常见的表象是LED显示屏整屏花点、偏色。可能是线材连接不良,更换线材连接或是检查接口是不是受到损坏,如果是硬件损坏,更换硬件观察。倘若整屏星星点点的闪烁,也可能是显卡驱动问题或发送卡分辨率设置问题。
       总而言之,要确保从播放端设备输出的画面在到达显示屏上播放的这段距离,传输的数据不可以受到损失和干扰,确保传输数据的完整性,如此才能保障LED显示屏的正常显示。
