为什么我们是RISC-V的首选 GPU
谈起 GPU,很容易想到 Imagination。毫无疑问,鉴于Imagination 在图形处理领域的积累,也成为 RISC-V 的首选 GPU。凭借 30 多年的 PowerVR GPU,Imagination非常熟悉图形处理器。在过去的时间里,我们不断创新,以保持在图形市场的技术领先地位。PowerVR 独特的基于‍分块的延迟渲染 (TBDR) 架构‍在 90 年代初就成为了具有革命性的技术,之后在 2020 年,我们的 B 系列提供了‍多核 GPU 技术‍,开启了一系列全新的性能亮点。我们在2021 年推出了 IMG CXT GPU,这是市场上第一个仍然是最高效的移动光线追踪核心,位于光线追踪级别系统(RTLS)的第 4 级。 我们所有的 GPU 创新都可以与 RISC-V CPU 一起运行。我们广泛的图形性能范围意味着我们拥有适合任何项目的IP。高质量、无错误的 IP 是我们的重点,作为业内最成熟的参与者之一,客户可获得长期持续的支持,我们帮助您将 GPU IP 快速集成到 RISC-V 项目中,并确保其成功。
面向 RISC-V 的性能最好 GPU
在集成一个复杂的芯片时,您期望可以依赖里面的技术。PowerVRGPU 由世界上最专业的图形处理器开发团队之一创建,并在许多领先市场进行了尝试和测试,例如,在联发科 Helio P90 和 P95 系列的智能手机中,或在瑞萨的R- Car汽车 SoC(片上系统)中。
无论您的产品规模如何,我们的 GPU 系列都包含与之相匹配的解决方案。我们的GPU 性能范围从每时钟 1 到 72 像素,到每时钟 16 到 2,304 FLOP,甚至可以多核 GPU。不同的 GPU 有不同的优化,根据您的目标SoC,您可以选择针对面积效率、电源效率或性能效率的 GPU。例如,在我们的 B 系列中,BXE-1-16具有很高的面积效率,非常适合基于成本优化的 RISC-V 机顶盒产品,而桌面级 BXT-32-1024 MC4 则专注于较高性能效率。
出色的软件支持
当然,硬件只是问题的一半。我们努力确保 GPU 软件是一流的,并支持最新的API(应用程序编程接口),使客户更快地将差异化产品推向市场,并使开发人员更容易在我们的 IP 上创建领先的应用程序。我们的商业驱动程序针对特定的市场功能进行了充分优化,并全年不断更新,且支持最新的软件趋势。从1.13 版开始,它支持 RISC-V 作为基于 Imagination GPU 的 SoC 目标应用处理器。
除此之外,我们还正在开发符合开源编码标准的高质量开源 GPU 驱动程序,使芯片供应商、原始设备制造商和图形开发商能够控制其完整的图形软件堆栈。这意味着用户可以为其特定用例添加、删除和定制功能,而无需许可证、批准或任何其他成本或物流。开源驱动程序最初支持Linux 上的 Vulkan 1.0,并计划将支持扩展对 OpenGL ES。在 Imagination,我们致力于支持开源的长期战略,我们的资源和社区非常适合与开源RISC-V 架构匹配。
经过验证且强大的生态系统
PowerVR GPU 是 RISC-V 的最佳搭档,市场上已有采用我们GPU IP 的 RISC-V 产品。gpu
StarFive 的 VisionFive 2 单板计算机
去年, StarFive 为其 VisionFive2 单板计算机(SBC) 选择了我们的 IMG BXE GPU IP,这是世界上第一款具有3D 图形功能的 RISC-V 单板计算机。StarFive 表示,之所以选择我们的 GPU,是因为我们“在跨行业提供高质量半导体 IP 方面经验成熟”,并表示我们的GPU“在云、工业、网络、消费者和汽车应用等领域的功耗、性能和面积 (PPA) 方面具有相当大的优势。”在 2023嵌入式世界大会上,我们演示了汽车集群应用,其中可看到,StarFiveVisionFive 2 及其以 1.5GHz 运行的四核 64 位 U74 CPU 与 IMG BXE GPU 无缝协作。
另一个客户案例是平头哥也采用了 IMG B 系列 GPU,以用于AIoT 领域。平头哥曳影1520,采用了Imagination 的 GPU 和 NNA,结合最高主频可达 2.5GHz 的 4 核玄铁 C910 内核 ,实现了 4K 视频处理能力。以下视频是在 2023 年嵌入式世界大会上,展示了在曳影1520 基于RISC-V 运行 Android 12 初始版本。
平头哥半导体公司副总裁孟建熠表示:“十分高兴能够与Imagination 合作。我们通过合理平衡性能与功耗提高产品的效率,而 Imagination GPU加 NNA IP 的组合为我们的低功耗、高成本效益AIoT 产品提供了理想的解决方案。”
Imagination 积极推动RISC-V发展
在为 RISC-V 项目选择 GPU 时,与致力于此架构成功的人员合作非常重要。多年来,我们一直是RISC-V 社区的活跃成员,2022 年升级为高级 RISC-V 国际会员级别,证实了我们对发展 RISC-V 生态系统的承诺。除此之外,我们当前的大学计划( IUP ) 还提供了一门RVfpga 培训课程,可加速 RISC-V 架构的使用。
Imagination一直是RISC-V生态的重要参与者与推动者,我们希望通过成熟的GPU 技术帮助 RISC-V 伙伴获得成功。欢迎关注 Imagination,获取我们的最新进展。
