度亘核芯基于自主研制的单模1064nm芯片成功开发了单模1064nm宽谱光纤模块产品,凭借独特的设计实现了宽光谱调整技术,具备高性能和高可靠性,是MOPA激光器种子源的理想选择。
应用背景
MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)光纤激光器系统是一种采用主振荡器和功率放大器级联的激光器结构,MOPA 脉冲光纤激光器比固定脉宽脉冲光纤激光器拥有更为广泛的应用场景,可以在实现高功率输出的基础上保持良好的光束输出质量,且容易实现激光输出的可调谐和可调制,被广泛应用于各类对精度有较高要求的精密加工领域。
为满足市场需求,度亘成功推出发光波长1064nm的宽谱模块产品,作为MOPA激光系统种子源,在客户处表现出高性能稳定性和高长期可靠性,获得客户高度认可。
开发成果
基于通讯级的980nm单模大功率激光芯片的开发,针对1064nm波长的特点与特殊的光谱要求,通过对芯片设计、材料生长、器件工艺、以及模块的深入研究,成功开发出高功率单模芯片,并实现了光谱宽度范围可控。单模光纤激光器种子源产品实现了高性能,光谱的3dB带宽15nm-60nm可定制化调整,快速交货和个性化定制,满足不同客户的需求,产品具有强大竞争优势。
形成的产品系列
中心波长:1020-1080nm
光谱宽度:15-60nm
输出功率:200-600mW@CW
