SMT电子装联中必备的生产材料之一是锡膏。选择好的锡膏来进行SMT焊接工作是一个非常重要的事情,锡膏生产厂商非常多,而且锡膏价格也不便宜,这就要求我们挑选的时候必须擦亮眼睛。
为什么选择佳金源锡膏
首先,佳金源锡膏印刷滚动性及落锡性好,对低至0.3㎜间距的焊盘也能完成精美的印刷,连续印刷时,其粘性变化极少,钢网上的可操作寿命长,超过12小时仍不会变干,仍保持良好的印刷效果;印刷后数小时仍保持原来的形状,基本无塌落,贴片元件不会产生偏移;抗冷、热坍塌性良好。由于粘度比普通SMT锡膏低,无铅锡膏相对更容易坍塌,而无铅免洗焊锡膏由于熔融时的表面张力比传统的锡膏大,所以若在熔融前因坍塌而与其它焊盘相连,在回流后形成桥连的概率更大。因此良好的抗冷、热坍塌性显得尤为重要。选择合适的锡膏是避免桥连,降低返修量,提高生产效率及产品可靠性的重要途径。
其次,佳金源的锡膏粘度变化较小,使用寿命长久。粘度的改变会导致印刷量的变化,在印刷过程中尤为显著,因此保持相对稳定的粘度对于确保焊点的一致性至关重要。多数情况下,无铅免洗焊锡膏粘度上升的同时还会伴随着粘性下降,比如锡膏发干后会几乎丧失粘性,在插件时将会导致锡膏因失粘而被顶掉,造成漏焊。无铅免洗焊锡膏良好焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性;可适应不同档次焊接设备的要求,无需在充氮环境下完成焊接,在较宽的回流焊炉温范围内仍可表现良好的焊接性能。焊接后残留物极少,颜色很浅且具有较大的绝缘阻抗,不会腐蚀PCB,可达到免洗的要求。
如何购买佳金源锡膏
首先,我们建议您尽量通过官方渠道购买佳金源的产品,这样可以保证品质,并且获得更好的售后服务。
第二点,购买锡膏时应留意包装外观。尽管包装并不能代表品质,但是通常来说,优质的锡膏会采用较好的包装。这样的包装会对消费者产生心理作用。比如,当消费者比较两个不同包装的产品时,会倾向于选购外观更好的产品。此外,正规厂家生产的锡膏都会标注详细的信息,例如锡膏的真实合金成分和颗粒度、助焊剂量、批次号、生产日期以及包装重量等基本信息。如果有质量问题便可更好地追溯查证。
第三点,我们在选购佳金源锡膏时应结合自身实际情况。不同型号的锡膏有不同的参数,例如温度、熔点等要求也不同。在选购时需要注意自己待焊接物品的特性,并考虑所选购的是一般型还是参数性能要求较高的锡膏。
佳金源作为十五年老牌焊锡膏厂家,多年来一直致力于焊锡膏的研发与生产,锡膏品质稳定,不连锡、不虚焊、不立碑;无残留,无锡珠,焊点光亮饱满、牢固、导电性佳。有需求的话,欢迎联系我们。
