5G工业路由器在连接频段上分为2.4G与5G两种模式,那么我们应该如何区分2.4G和5G频段的工业路由器?5G频段的工业路由器的特点有哪些?本文带你全面了解一下。
▍2.4G与5G优缺点
2.4G频段的优点:传输距离远,抗衰减能力强,穿墙能力不错。缺点是:工业、科学、医疗领域的免费频段,生活中很多设备都在该频段上,比如蓝牙,微波炉、遥控器等,导致2.4G信道的拥挤。
5G频段的优点:提供更大的带宽,可增强数据的吞吐能力,5G频段受到的干扰少,传输速度更快。缺点是:穿透性较差,覆盖距离短,现在大部分的智能设备仍然支持2.4G,不支持5G。
▍2.4G、5G速度比较
2.4G单天线,就40MHZ(路由器可设置20M,40M带宽)的带宽来说,最多能到150M带宽。超过双天线2.4G是300M。
5GB单天线,40MHZ,最高能到300M带宽,而5G支持VHT80,在这个模式下单天的5G能达到433M带宽。如果在80MHZ下可提供866M的带宽性能。
为什么5G频段工业路由器信号的穿墙效果比2.4G频段工业路由器信号差?
与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特性决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
▍5G频段工业路由器的特点
1、抗干扰性好
由于5G频段的信号能量大,但覆盖范围弱,也就是一间大屋子的覆盖,穿墙影响很大,也就导致了相互路由器之间的干扰小,而且用的与既有2.4G路由器信号不同的频段,因此信号很稳定。
2、传输速度快
相关测试显示,百兆宽带在路由器开了5G之后,排除网线信号衰减和无线信号衰减,测出来的网速能达到下载10兆多每秒,而2.4G的信号只有4-6兆。
CM520-3XX 5G千兆工业路由器是才茂最新上市的新款路由器,拥有5G蜂窝高速网络接入能力,全面提供5G千兆网络带来的新能力新体验。
丰富的外设接口,配有4路千兆LAN口(可选支持POE)、1路千兆WAN口,三个独立串口一路RS485、两路RS232,支持两路IO口,便于物联网现场设备接入,为多类设备、多种应用场景提供更加完善的硬件接口支持。具备2Gbps通信速度,2个5G模块可以分别连接不同运营商网络,并且支持无线链路备份。设备可实现边缘计算,支持二次开发、兼容行业规约,方便用户根据具体项目需求进行应用设备联网。
