湿度是恒温恒湿试验箱中不可少的一部分,很多用户在日常操作试验箱时会遇到突然不能正常加湿情况,这种情况不一定是设备质量问题所致,可能是操作有误,接下来,大家不妨可以试试以下的方法来检查恒温恒湿试验箱不能正常加湿的原因,帮助及时解决问题。
1、检查水箱中是否缺水。如果水箱中缺水,就会导致试验箱不能正常进行加湿。处理方法就是直接往水箱中进行灌水,如果不清楚设备加水的位置在哪里,可以咨询购买的试验箱厂家。但是前提是一定要和厂家说明是标箱还是小型试验箱,因为两款加水的位置都是不同的。当如果是自动加水的设备,就可以将这个可能性直接跳过。
2、检测恒温恒湿箱的温球纱布是否正常。如果恒温恒湿测试箱湿球纱布缺水或很脏,其实这种情况设备应该还是能够正常加湿的,只是控制仪表上无法显示。遇到这种问题时,只需要换一个新的纱布或是清洗一下就可以了,另外,在重新安装时需注意,不要将纱布装到设备的温度传感器上,这样仪表显示的湿度依然是不准确的。
3、检测恒温恒湿试验箱水箱是否漏水。其实水箱漏水也算是导致恒温恒湿测试箱不能正常加湿的原因之一,不过这种问题一般很少出现。但是如果真的是这个问题所致时,一定要及时联系厂家售后处理。
