一、前言
一般来说,高速吹风机采用高速直流无刷马达,转速在10万rpm以上,风速20m/s以上(主要是40m/s以上),而普通吹风机采用传统有刷马达,转速在20000转左右,风速低于20m/s。
高速吹风机的工作原理:通过高转速马达以及风道设置产生高速气流,加大与发丝摩擦,形成康达效应,使气流随着发丝移动,从而更快速吹干头发。
高速吹风机的优点:具备智能温控,内置NTC感温芯片,能够更好的保护头发;同时可以安装不同的风嘴吹干头发,塑造多种发型,使用人群更广。
二、产品应用及优势
目前吹风机的市场主流品牌为:PHILIPS飞利浦、Dyson戴森、康夫CONFU、Panasonic松下、飞科FLYCO、徕芬LAIFEN、米家MIJIA、素士SOOCAS、奔腾POVOS、超人SID等;通过对线上平台销量对比,我们发现高速吹风机的销量正在超越传统普通吹风机。
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
传统的吹风机是利用高温去烘干头发为主,过高的温度会让发质受损,而高速吹风机带有温控芯片,使其最高温度不会超过57度,并且有些高速吹风机还支持护发精油、负离子等护发功能,能更好的保护头发。
其次高速吹风机它的重量轻,相比传统吹风机,高速吹风机的结构精简了,所以整机的体积更小,重量也更轻,更加便于携带。
不过要注意一点的是,风速高的吹风机,噪音难免也很大,这就需要一些专业技术的加持,就比如AILFLY的双风道设计和戴森的数码马达设计。
针对高速吹风机市场,瑞森半导体推荐使用瑞森半导体平面高压MOS,其产品优势:
1.新型的横向变掺杂技术;
2.专有的功率MOS结构;
3.超小内阻,结电容适中,散热性能好;
4.高温漏电小,高温电压跌落小;
5.电磁辐射EMI的处理更简单;
6.EAS抗雪崩能力更高。
三、典型应用拓扑图及应用案例
三相逆变全桥电路,是通过对控制中心的程序设定对三组MOS管进行精准控制,以特定的导通时序,对电机不同相位的导通进行控制,用来使三相无刷电机正常工作;同时通过高频率开关,提升转速,达到高速吹风机的风量要求。
高压MOS管在高速吹风机中的应用主要是控制电机的转速,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)因为其开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高等特点,被广泛应用于高速吹风机中。
四、瑞森半导体产品选型表
瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS推荐如下产品选型表:
