LED显示屏的明暗度要怎么辨别
       LED显示屏是非常常见的。LED显示屏的亮度太亮的话会让眼睛不舒服。那么,LED显示屏的亮度有什么区别呢?接下来就由深圳恒彩光电小编来为大家介绍一下吧!
      一、亮度辨别级别,就是指人的眼睛可以辨别的图象从黑到白中间的亮度级别。显示屏的灰度值级别有的很高,能够超过256级乃至1024级。可是因为人的眼睛对亮度的敏感度比较有限,并不可以分辨这种灰度值级别。换句话说将会许多 邻近级别的灰度值人的眼睛看起来是一样的。并且双眼辨别专业能力每位不尽相同。针对显示屏,人的眼睛分辨的级别当然是愈多愈好,由于显示信息的图像终究是给人看的。人的眼睛能辨别的亮度级别越大,代表显示屏的色空间越大,显示信息丰富多彩颜色的发展潜力也就会越大。亮度辨别级别能够用专用型的手机软件来检测,一般显示屏可以达20级左右即使是较为好的级别了。
      二、亮度及可视性视角房间内全彩显示屏的亮度要在800cd/m2左右,户外全彩显示屏的亮度要1500cd/m2左右,才可以确保显示屏的一切正常工作中,不然会由于亮度太低而看不清楚所显示信息的图象。亮度的高低关键由LED芯管的优劣决定。可视性视角的高低立即决策的显示屏受众群体的是多少,因此越大越高。角度关键是由芯管封裝决定。
      三、辨别LED显示屏的亮度的方式。
      1、取一只LED发光二极管,用左右的3V交流电照亮,发亮头正对并紧贴住联接好的光敏电阻的光感应面,这时,数字万用表出現读值,为此辨别LED的发亮亮度。
      2、动手制作一个有利于连接发光二极管的3V直流稳压电源,用充电电池制做。能够应用二节纽扣电池,装在一个中小型的塑料软管里并找出二根探头做为正负輸出,尾部用弹簧片立即制成一电源开关,应用时,正负极探头相匹配触碰发光二极管的正负极脚位,按着尾部的电源开关,发光二极管得电发亮。
      3、用光敏电阻和数字万用表组成简单测光设备,把光敏电阻找出二根细输电线,立即联接在数字万用表的两表笔上,数字万用表挡位放到20K部位(视光敏电阻而定,尽可能使读值准确),留意,测到的标值具体是光敏电阻的电阻值,因此,阳光照射越亮该标值越小。
      以上就是有关于LED显示屏的亮度的相关介绍。如果您还有更多想要了解的,欢迎前来深圳恒彩光电咨询!
