恒温恒湿试验箱的湿度达不到怎么办
恒温恒湿试验箱的湿度达不到设定值可能由以下几个原因导致:
恒温箱体内部水分不足:在试验前需要将试验箱预热至工作温度,此时应该保持恒温箱通电运行一段时间,使内部温度稳定,并使湿度传感器完全吸收周围的湿度,以确保试验能够正常进行。
相对湿度设定过低:检查设备是否正确设置了所需的相对湿度。如果设定值过低或与环境湿度差距较大,则需要适当调整相对湿度参考值。
电加热蒸汽发生器故障:如果湿热试验仍无法达到设定湿度,则可能是由于蒸汽发生器故障导致的。清洗或更换电加热元件、水位控制器和阀门等组成部分,以确保蒸汽发生器正常工作。
湿度传感器故障:如果设备仍然无法达到设定湿度,可能是由于湿度传感器损坏造成的。检查湿度控制器显示的读数是否正确,并检查传感器与控制器之间的电缆连接是否良好。
恒温箱门密封性不足:试验箱门间存在不透漏的隙缝,外部空气可能影响试验箱内部湿度。检查恒温箱密封件的状态,以确保恒温箱与周围环境完全隔离。
以上是导致恒温恒湿试验箱湿度达不到设定值的一些原因和可能的解决方法。实际问题需要根据具体情况来判断和处理。如无法解决问题,请联系试验箱厂家或售后服务提供商寻求技术支持。
恒温
