内窥镜气密性检测技术
医用内窥镜密封性是衡量其质量是否达标的重要标准之一,生产厂家在产品生产过程中必须对其气密性能进行严格的检测,检测合格的产品才能出厂。
那么医用内窥镜气密性检测是如何进行的呢?接下来希立仪器将与你分享一个医用内窥镜IP68整体密封性检测案例。
我们来分析一下产品检测难点,产品由手柄端和镜头端两部分组成,中间还有线束连接,所以我们在检测前需要为产品定制专用密封性检测治具,通过治具对产品进行固位和密封后才能进行气密性检测,根据产品结构和检测需求希立工程师设计出了治具,示意图如下
医用内窥镜整体密封性IP68检测治具设计说明:
 1、将产品放置在仿形治具模腔内,手柄端开口处通过气缸侧推进行封堵;
2、镜头端气缸挤压密封硅胶进行密封;
3、仪器将气压精准的输出压力给到产品,通过压力衰减量判定产品良莠;
4、密封硅胶的使用寿命:单个使用寿命大于20000次以上;
5、密封稳定性:金机测试泄漏值上下波动控制在5Pa以内;
6、误测率:预估<1%。
7、密封失效风险点提示:硅胶破损需定期更换。
当内窥镜整体密封性检测治具准备好后,我们需要选择一台适合检测压力方式、量程及精度的气密性检测仪,我们选择的是希立仪器多功能气密性检测仪SFS,其具备多种压力方式、量程大和精度高的特性,可以满足大部分气密性密封性产品检测需求。
将SFS气密性检测仪与工装治具连接后,便可进行内窥镜整体密封性检测了,具体检测步骤如下:
1、在气密性检测仪上设置好检测参数,检测标准为IP68,产品检测时间设置为充气2s,保压3s,检测3s,整个检测流程测试时间约8s;
2、气密性检测仪与检测治具连接后,将产品放入密封检测治具内;
3、启动气密性检测仪,仪器控制气缸下压,治具将产品进行密封;
4、仪器开始对治具内的产品进行充气、稳压、测试操作;
5、检测结束后,仪器根据设置的标准,自动判断出所检测的产品是否符合IP68检测标准。
