什么是应用程序安全性AppSec?应用安全 + 应用安全工具概述
应用程序安全 (AppSec) 对于高效和有效的安全措施至关重要,有助于解决软件应用程序日益严重的安全威胁。在这里,我们将讨论应用程序安全 (AppSec) 的原则、实施它的最佳实践以及您应该使用的 AppSec 工具。
什么是应用安全?
AppSec 是在硬件、软件和开发过程中在应用程序级别查找、修复和防止安全漏洞的过程。它包括对应用程序设计和开发以及整个生命周期(包括应用程序启动后)的措施的指导。
具有强大应用程序安全性的组织认识到,AppSec不是一项单一的技术,而是一个持续的过程,涉及最佳实践和流程,旨在帮助预防和解决应用程序面临的网络威胁。许多组织使用服务和AppSec工具来加速应用程序开发,同时减少代码漏洞并防止网络安全风险。
为什么应用安全很重要?
应用程序安全性很重要,因为软件应用程序中的漏洞很常见 - 据报道,84%的安全事件发生在应用程序层。
为什么是应用层?由于应用程序包含重要的公司和用户数据,因此应用程序层是恶意行为者的主要目标。如果黑客能够在合法组织和合法用户之间的交换过程中访问或重定向信息,他们可以使用各种技术并利用漏洞——包括代码注入、访问控制中断、安全错误配置和密码故障——窃取公司数据和资源、登录凭据和其他特权信息。
应用程序安全保护软件应用程序代码免受此类威胁。AppSec战略计划包括在软件开发生命周期(SDLC)的所有阶段检查应用程序安全性。
通过遵循应用程序安全措施,您可以确保在开发周期的早期识别和处理软件应用程序中的弱点和漏洞,以免它们成为严重的安全漏洞。
应用安全最佳实践
AppSec 最佳实践应从软件开发生命周期的开始启动,并被整个产品团队采用。当整个团队都参与并在整个开发过程中积极测试、识别和修复代码漏洞时,您更有可能防止以后可能出现的安全问题。
把你的DevSecOps团队想象成一个管弦乐队,把你的AppSec工具想象成你的乐器,把最佳实践想象成排练。你要确保你在正确的音高和时间演奏正确的音符,无缝协调,创造出最终的、响亮的结果。所有这些工具、实践和流程协同工作,以创建应用程序的安全性和功能安全性的更大整体。使用AppSec工具和最佳实践,您可以为成功奠定基础。
遵循以下最佳实践以实现高效的软件应用程序安全性:
• 建立 应用程序安全风险配置文件 ,以识别潜在的安全漏洞和弱点。 此方法可帮助您评估潜在风险并确定不同类型的应用程序的优先级,以帮助做出最有利于组织的战略安全决策。通过询问有关网络攻击者如何可能进入应用程序并将这些安全点记录到配置文件中的问题,您可以避免在维护评估中重复相同的基础,并加快未来的风险评估。
• 识别并消除软件应用程序中的安全漏洞。在开发应用程序时,对应用程序进行彻底的风险评估将帮助您识别和修复安全漏洞。
• 识别并解决开源和第三方软件中的安全漏洞。 这是一个重要的实践,因为对于应用程序,您只有这么多的控制权。一旦他们在世界上访问并与第三方软件交换数据,您还必须对该软件中的潜在风险进行说明并做好准备。
• 使用正确的应用程序安全工具。 现在,越来越多的数据和资源正在迁移到云中,应用程序开发人员越来越依赖于使用有助于指导安全软件开发的AppSec工具。使用正确的 AppSec 工具,您可以快速识别和修复软件中的漏洞,同时确保符合行业编码标准。
• 为您的团队提供应用程序安全培训。 如果您的整个团队都掌握了最新的知识和专有技术来识别应用程序代码中的常见弱点,那么您将在开发过程中更早、更快地发现问题并加速开发。将 AppSec 工具作为培训的一部分也将有助于加快应用程序的上市时间。
采用应用程序安全最佳实践将最大限度地降低风险并保护数据。为了确保您的应用程序安全措施高效且有效,您需要正确的工具。
SAST 和 DAST 都可以保护您的软件免受漏洞的影响,从而使 DevSecOps 过程更容易。以下是每种测试方法的优点:
• SAST :也称为“白盒测试”,SAST是一种软件安全漏洞测试。该工具会在您开发应用程序时分析源代码,以检测和报告可能导致安全漏洞的弱点。通过使用此类工具,可以在开发早期识别安全漏洞。
• DAST :也称为“黑盒测试”,DAST是一种软件安全漏洞测试。这种类型的工具在运行时检测指示存在安全漏洞的情况。通过使用这种类型的工具,您可以在开发周期的后期识别安全错误、运行时和与环境相关的问题。
除了用于测试代码的静态分析器之外,还有许多其他工具可以在 本地和云 中测试和保护应用程序和 API ,这些工具可在应用程序的整个 SDLC 中提供 漏洞的可追溯性 。此外,您还可以使用复杂的 移动应用 测试 工具,帮助您像用户一样进行测试,并通过测试失败分析获得快速反馈。 在整个开发工作流程中对应用程序进行 持续的性能测试 使您的团队能够获得高质量的代码,并最大限度地减少可能导致安全问题的错误和漏洞。
应用安全左移安全性
在 SDLC 中左移是许多开发人员实施的原则,用于在开发过程的早期执行诸如测试软件之类的任务,而不是等待过程结束时(或线性开发时间线的“右侧”)。
左移安全性, 或“采用左移方法”进行安全性,意味着在 SDLC 的早期执行安全检查或其他与安全相关的任务。
这种早期方法可帮助应用程序开发人员提高效率,因为他们不会因必须经常切换任务而中断。通过在开发人员脑海中还记得最近编写的代码时获得安全结果,他们可以在当时和那里快速进行更改,而不是等到他们签入代码并持续集成运行分析。
将安全措施应用于应用程序可确保在产品仍处于开发阶段时仍有时间查找和修复漏洞,并提高开发人员对常见漏洞和 AppSec 最佳实践的认识。
应用安全编码标准
安全编码标准是用于识别、预防和消除可能危及软件安全性的软件漏洞的规则和准则。
• CERT :CERT是一系列安全编码标准,针对C,C++和Java中可能导致安全风险的不安全编码实践和未定义的行为。
• CWE :常见弱点枚举 (CWE) 列表可识别 C、C++、Java 和 C# 中的软件安全漏洞。
• DISA-STIG :DISA-STIG 是技术软件安全发现的集合。
• OWASP:开放Web应用程序安全 项目(OWASP)确定了最大的Web应用程序安全风险。最受欢迎的 OWASP 资源是 OWASP Top 10 ,它们是应用程序的 10 个最关键的安全风险。
• ISO/IEC TS 17961: ISO/IEC TS 17961 是C语言检测安全漏洞的安全编码标准。
应在开发周期的早期使用 AppSec 工具(如静态代码分析器)来强制实施安全编码标准,以确保对潜在安全漏洞的最佳解决方案。
为什么Klocwork和Helix QAC是理想的AppSec工具
针对 C、C++、C#、Java、JavaScript、Python 和 Kotlin 的 Klocwork 静态应用程序安全测试 (SAST) 可识别应用程序软件的安全性、安全性和可靠性问题,帮助确保符合安全编码标准。它还使您能够在编写代码时自动执行源代码分析。
此外,Klocwork的差异 分析 使您能够仅对已更改的文件执行快速增量分析,同时提供与完整项目扫描结果相同的结果。这确保了尽可能短的分析时间。
Klocwork还为您提供以下好处:
• 在开发早期检测代码漏洞、合规性问题和违反规则的行为。这有助于加快代码审查以及开发人员的手动测试工作。
• 执行行业和编码标准,包括 CWE 、 CERT 、 OWASP 和 DISA STIG。
• 报告一段时间内和跨产品版本的合规性。
Perforce的另一个静态分析解决方案 Helix QAC 可以轻松遵守安全编码标准,并在 应用诊断中获得 更少的误报和漏报 。它提供了深度覆盖和风险优先级,以帮助您首先解决最重要的问题,并涵盖安全标准,如 CERT C、CWE(包括 CWE Top 25)和 ISO/IEC TS 17961(C 安全)。
使用验证指挥您的应用安全交响曲
Klocwork和Helix QAC的调查结果都可以导入 Perforce 的Valdate 平台 ,该平台是一个持续的安全和代码合规性平台,为所有Perforce静态分析产品提供单一管理平台。借助 Validate,您可以为嵌入式和任务关键型应用程序提供功能安全性、安全性、可靠性和质量保证。
Validate是一个单一的真相来源,它使您能够看到一组统一的报告,显示更完整的应用程序安全情况。该平台还能够整合来自各种其他工具的发现,将测试数据与静态分析结果一起提取,以识别未覆盖测试路径的代码中的关键缺陷。
正如您的 DevOps 团队就是您的管弦乐队一样,插入 Validate 的工具是单独的乐器,当它们组合在一起时,可以创建一首有凝聚力的交响乐,从而增强应用程序的整体性能和安全性。
