介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
高低温试验箱被广泛应用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业中的制品环境性能的检测,如耐热、耐寒、耐干性能等。
无锡艾科特试验设备有限公司主要生产各类模拟气候环境试验箱,在客户询价时,也很关心质量问题,毕竟,高低温试验箱在客户试验室一般属于检测设备;需要进行相关的计量认证,我们一般推荐客户委托当地的检测机构进行高低温试验箱的校验;获得计量合格证;高低温试验箱的校验项目与方法我们也一般要和客户科普一下。
主要校验项目
计量高低温试验箱内的环境温湿度,主要是针对其温湿度的偏差、波动度、均匀度等进行检验。其中均匀度是指高低温试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点的温湿度之差;波动度是指工作空间中心点参数随时间的变化速度(或变化量);偏差则是工作空间各测量点的实测量最高值与最低值与标准值的上下偏差(以上测量均在设备稳定状态下进行的)。
检验方法
1、在设备的空载下进行,如有负载则在证书中应注明负载情况等;
2、在进行温湿度点的选择时应选择设备使用范围的上下限及中心点(也可根据客户要求等进行实际需求温湿度进行)
3、校验点的位置选择,一般以高低温试验箱的内箱体积为参照,体积小于2m3时温度点为9个,温度点为3个;若大于2m3时,则温度点应为15个,温度点为4个
测量数据的处理分析,国标里面有明确的规定,下面无锡艾科特的高低温试验箱一个温度点检测数据供参考:
高低温试验箱
无锡艾科特高低温试验箱检测报告
高低温试验箱温度的偏差、波动度、均匀度在国标范围内越小越好,偏差主要和温度传感器的线性有关系;波动度取决于温控系统的调试好坏;均匀度则取决于箱内气流组织,也就是风道设计的好坏。
当然,也可能客户所处行业有比国标更严酷的行业标准或企业标准,这些都需要在采购设备时供需双方在技术上进行详细沟通,只有标准的约束,才可能有合格的产品。
