UL认证-不间断电源系统ul1778认证范围:
不间断电源系统:UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
2.1.1ul1778涵盖的设备
ul1778标准适用与不间断电源系统(UPS),此标准的UPS的主要功能是确保交流电源的连续性。不间断电源系统还可以通过将电源保持在指定的特性方位内来提高电源的质量。本标准适用于高达600V的配电系统的移动式,固定式和内置式UPS交流此设备的设计符合加拿大电气法规I部分CSA C22.1或国家电气法规ANSI/NFPA 70的要求,并且除非另有说明,否则请按照以下内容安装电子计算机数据保护标准;加工设备,ANSI/NFPA75.
ul1778标准规定了旨在确保操作人员以及特别是维修人员安全的要求。
ul1778标准旨在减少以单个装置或相互连接的装置系统安装的设备的火灾,电击或人身伤害的危险,但以本设备规定的方式安装,操作和维护设备时,生产厂家。
2.1.2其它要求
除ul1778标准的要求外,UPS还应符合有关CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1/ul60950-1(2007年3月,第二版,信息技术设备-安全)的相关要求。第一部分:一般要求(RD),适用于将适用该产品的国家/地区。若是ul1778标准的要求与RD有冲突,则以本标准的要求为准。
引擎驱动的直流电旨在为UPS的电池供电电路提供备用电源的发电机对这些设备进行了调查,以符合ul2200和CSAC22.2NO.100的要求。
要是UPS使用的医院级组件由“仅医院级”标记标识,或者组件的身体上有绿点,或暗示其适用于医疗用途,则应按照本标准和CAN/CSA-C22的要求进行评估。2号60601-1/ul60601-1。
对于可能进入水的设备,可能需要本标准规定以外的其它要求;有关此类要求和相关测试的指南,请参阅附录LLL和附录T/RD。
2.1.3排除项目
这些要求不包括用作法律要求的备用系统的UPS设备,若是国家电气法规701/ANSI/NFPA70中所述,以及加拿大电气法规第I部分CSA C22第46节中所述的应急电源。1.见附件LLL。
在认为适当的地方,将根据指定,修订和实施本标准的方法,提出并采用要求的修订。
注意1:对于瞬态过电压超过IEC60664类别II的设备,可能需要额外的保护。此类附加保护可以作为设备的集成设计位于设备的交流电源中,也可以位于设备中。
注意2:若是附加保护是设备绝育要求的组成部分,则根据需要,从干线到附加保护的负载侧的爬电距离和电气间隙可以判断为III类或IV类。根据需要,可以将附加保护装置的负载侧的所有绝缘要求,爬电距离和电气间隙判断为I类或II类。
2.1.4其它应用
Ul1778标准不涵盖所有类型的UPS,但可以作为此类设备的指南。在某些情况下,对于某些特定应用来说,除了ul1778标准规定的要求外,其它一些要求也是必需的。
a:在暴露于极端温度等条件下运行的设备:过多的灰尘,湿气或振动;可然气体或腐蚀性或爆炸性气氛。
b:基于旋转机械的UPS设备;
c:符合ul924规定的应急照明和电源要求的UPS设备:和CSA C22.2 NO 141-10中所述的中央电源系统。
三、需提交的资料
1.产品名称:提供产品的全程。
2.产品型号:详列所有需要的进行实验的产品型号‘品种或分类号等。
3.产品铭牌:包括产品型号、电器参数、制造商信息、生产日期、UL标识。
4.产品预定的用途:假设:家电/商用,室内/户外等。
5.零件表:详列组成产品的零部件及型号(档案号)、额定值、制造厂家的名称。
6.电性能:对于电子电器类产品。提供电气原理图(线路图),PCBLAYOUT
7.结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
8.产品使用说明书和安装说明书等。
9.特定产品对应的UL专用申请表。
