1m测长机如何测量长度?
1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。
长度测量
主要功能
1).标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2).可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
长度测量量块校准长度测量两点内径千分尺校准
工作原理
1m测长机基于三角函数法,即利用三角函数的正弦值、余弦值等特性计算物体长度。具体来说,1m测长机主要由连杆、定位轴、尺子、摆臂等组成。当我们需要测量一个物体的长度时,只需要将该物体放在一米测长机的尺子上,移动摆臂,将定位轴放在物体的两个端点上即可。此时,物体的长度就可以通过尺子上的刻度读数计算得出。同时,由于连杆和摆臂构成的等边三角形具有一定的特性,1m测长机可以通过三角函数计算出物体的长度。
在使用和维护一米测长机时,需要注意以下几点。首先,应该避免使用在强光照射下使用,以免对测量精度产生影响。其次,应该定期给一米测长机进行保养,保持设备的正常工作状态。此外,在使用中要注意防震,避免操作不当导致设备受损。总之,1m测长机是一种精密的测量设备,通过三角函数法,可以精准测量物体的长度。
