宏展 Lab Companion 高低温试验箱出厂计量方法
高低温试验箱在出厂前是需要校准计量的,由于高低温试验箱只有一个温度特征,我们只需要计量它的温度波动度、温度均匀度即可,无湿度要求。
1、计量方法:计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。
2、计量点位置:当设备容积小于2m³时,温度点9个;当设备容积大于2 m³,温度点15个。
3、波动度(以温度为例):
△Tf=±(Tfmax-Tfmin)/2
式中:△Tf——温度波动度,℃;
Tfmax——设备指示点在30min内的实测zui高温度值,℃
Tfmin——设备指示点在30min内的实测zui低温度值,℃
4、均匀度
△ Tu =Σ(Tjmax-Tjmin)/n   I=1
式中:△ Tu——温度均匀度,
Tjmax——各测量点在第j次测量中的实测zui高温度值,℃
Tjmin——各测量点在第j次测量中的实测zui低温度值,℃
5、偏差
温度上偏差:△Tmax=Tmax-T标,温度下偏差:△Tmax =Tmin-T标。
式中: Tmax——各测量点在30分钟内的实测zui高温度,℃
Tmin——各测量点在30分钟内的实测zui低温度,℃
T标——标称温度值,℃
6、符合标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423 GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。
      高低温试验箱在出厂前由调试区校准,按第三方计量院的方法统一校准,再进行统一考核,考核合格后再由售后进行安排发货,避免了客户在使用过程中温度不准的尴尬。
试验箱
