电池各认证系列要求
1.中国大陆CQC
系列要求:
电池(cell)
   1.正、负极材料、隔膜、电解液相同;
   2.安全设计相同(如泄压阀等);
   3.形状尺寸相同(圆柱形、方形等);
   4.装配方式相同(卷绕式、叠片式);
   5.类型相同(硬壳、软包);
   6.标称电压相同,额定容量变化20%以内。
电池组(pack)
    1.标称电压、额定容量相同;
    2.组成电池类型相同(含串并联方式);
    3.保护电路设计布局相同:
    4. 内置式,外置式分开评估。
抽样原则及抽样数量:
原则上,按以下方式送样:
1.送原则:
  对于电池,同一单元内系列型号以最大容量向下递减20%为一个区间,送每个区间内最大容量产品型号进行全部试验项目,中间容量(或最接近)和最小容量(或最接近)产品型号分别进行第6.1(高温外部短路)、6.2(过充电)和7.6(挤压)条试验 ;
2.送样数量:
   a. 电池送样24个(可多送6个备用样品);
   b.电池组送样37个(可多送3个备用样品)。
2.中国台湾BSMI
系列要求:
单电池/Cell主型式分类(系列)原则:
1.正极材料:材料相同而成分比例不同的电池为同一主型式。
2.形状(圆柱形、菱柱形、高分子电池)同形状而长宽比例不同之电池为同一主型式;尺寸不限。
3.制程。分「卷绕」「叠片」不同电容量之系列,须对最大及最小电容量之单电池做测试。
Pack的系列原则:
1.主要保护线路图(含保护元件种类;PWB Layout可以有塑异,但不可影响保护功能)
2.串联数
串联数相同
不同并联的设计·仍要全测试评估
3.内建式/embedded或非内建式/replaceable
抽样规则
  电芯:最大电容量型号: 83pcs, 最小电容量型号:83 pcs。Pack系列申请,其Cell不须系列申请, 确认Cell是承认品即可,Cell不是承认品也可申请随机测试。
  Pack在满足系列要求的情况下,对于使用不同电芯,其主型号及系列型号均需提供样品全项测试,故每个型号都需提供21颗,满足系列要求的情况下,Pack 使用相同的Cell, 需确认其关键零组件搭配方式是否相同?若不同,仍需考量差异测试。依具体差异评估测项、样品数量及费用。
3.国际电工委会CB
系列要求:相同尺寸,相同化学体系,相同电压,相同制造商,仅容量不同
抽样规则:同一单元内系列型号以最大容量向下递减20%为一个区间,送每个区间内最大容量产品型号进行全部试验项目。若同一单元内系列型号的容量区间在20%内,则抽取最高容量,最低容量,和中间容量的型号作为测试型号
4.印度BIS
系列要求:相同额定电压,相同结构,相同正负极材料/电解液。
抽样规则:最高容量的型号作为主测型号,1个注册型号最多搭配19个系列型号。
5.美国UL1642
系列要求:
   化学体系一样,电解液,电极材料一样,隔膜一样,仅大小容量不同
  抽样原则:
(1)容量最大的,
(2) 容量最小的,
(3)能量密度最大的,
(4)充电电流最大的。
   如果按以上规则重复导致只能抽2个型号,则再抽一个容量中间值的(中间容量抽样法则是最大+最小在除以2,然后往上抽取最近的型号),保证至少抽到3个型号。
6.韩国KC
系列要求:
1.电芯的类别:
a.锂离子电芯;锂聚合物电芯
2.电芯的形状:a.圆柱形;b.菱形
3.电芯的主要材料:a.正极 b.负极
4.电芯的形态:a.软包 b.硬壳
5.电芯的容量划分
a.圆柱形:≤2400mAh;>2400mAh
b.菱形锂聚合物:
≤1500mAh;≤3000mAh;≤5000mAh;>5000mAh
6.上限充电电压:≤4.25V;>4.25V
7.串并联方式:
a.没有串、并联
b.没有串联(电池的的保护IC和另外一个电池相同)
8.保护装置及规格要求相同,FUSE、PTC、IC等
抽样规则:
 最高容量的型号作为主测型号
以上就是安可捷检测认证对电池出国认证的介绍,仅供参考,部分素材来源于网络,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
