安可捷检测(常州)有限公司
2023-06-13
3364
美国ANSI和加拿大SCC于2023年4月14日发布了移动储能电源安全标准ANSI/CAN/UL 2743:2023。
这个新版本是旧版UL2743:2018和UL2743:2020的一个重要修订,其中包括了一系列标准的优化。
- 引入18kg概念,增补可移动式设备的定义。对非固定安装设备而言,其设备重量小于18kg,或者提供便于移动的设备,可以归类为移动储能产品。
- 针对非15A接地插座以外的交流插座,需要补充评估其符合的标准,其中包括UL1012标准,该标准针对交流插座的过流保护要求以及其他相关要求进行了规定。
- 车载充电器的电压范围已经扩展,能够支持额定输入电压在24V范围内(早期版本标准仅支持12V输入电压)。
- 要求加强双重绝缘隔离产品的接地,包括结构和标识等方面。
- 为锂电池和铅酸电池增加多个标准选项(例如,对于锂电池,可以满足UL1642、UL62133、UL1973、UL2580的任何标准)。
- 完善漏电流试验方法,补充危险电压至安全电压端口的试验要求(如逆变器交流端口至低压端口之间)。
- 作为UL60730-1的替代选项,评估关键安全电路,增加单个元件故障。
- 对于1kWh以上的锂电池组,增加单电池故障试验要求(参考UL1973单电池热扩散试验方法)。
- 修改跌落测试要求,明确对18kg以下产品进行0.9m跌落测试。
- 优化急启动输出试验方法,明确标识要求(电流及持续时间)。
