安可捷检测(常州)有限公司
2023-06-22
2341
美国ANSI和加拿大SCC于2023年4月14日批复了移动储能电源的安全标准 ANSI/CAN/UL 2743:2023。此新版是旧版UL 2743:2018及UL 2743:2020的一个重要修订,包含了一系列标准优化。
部分主要更新内容
- 优化了危险电压限值 (对于户内使用产品,安全电压限值提升至42.4Vpk 或60Vdc;对于户外产品或临时户外产品维持之前的21.2Vpk或30VDC的限值)。
- 新增移动式的定义,引入18kg的概念。对于非固定安装的设备,其设备重量低于18kg,或提供了便于移动的装置,可归类为移动储能产品。
- 对于15A非接地插座之外的交流插座,补充评估标准(包括UL 1012-针对交流插座的过流保护要求及其他相关要求)。
- 车充电压范围扩展到支持24V的额定输入(旧版标准仅支持12V输入)。
- 新增双重绝缘隔离产品的功能接地要求(包括结构和标识要求)。
- 对于锂电芯及铅酸电池增加多个符合标准选项(例如:对于锂电芯,可满足UL 1642、UL 62133、UL 1973、UL 2580其中任何一个标准即可)。
- 完善漏电流测试办法,对于危险电压到安全电压端口补充测试要求(例如:逆变器交流端口到低压端子之间)。
- 对于关键安全电路的评估,增加元器件单一失效作为UL 60730-1的替代选项。
- 对于大于1kWh的锂电电池组,增加单电芯失效测试要求(参考UL 1973的单电芯热扩散测试方法)。
- 修订跌落测试要求,明确针对18kg以下的产品进行0.9m跌落测试。
- 优化应急启动输出的测试方法,并明确标识要求(电流及持续时间)。
