即使同样的配菜、同样的调料、同样的灶具,不同水平的厨师也可能烹饪出千差万别的菜肴。因此,能否用好LED显示屏才是检验显示屏制造商的试金石。
影响LED显示屏的因素:
1、亮度与视角:
显示屏亮度主要取决于LED灯珠的发光强度和LED灯珠的密度,决定LED灯珠好坏的主要材质因素是:芯片、支架、胶水(环氧树脂)、金线等;而决定LED品质的另外一个因素是封装工艺,恒彩光电的LED全部采用上等材料由LED资深封装厂家全自动封装而成,红灯:620-625nm波长,亮度达到800mcd,绿灯:520-525nm波长,2000-3000cd,具有一致性好、亮度高、抗衰减能力强的特点。这也是恒彩光电LED显示屏可以在任何环境下全天候工作前提保障。
在谈到显示屏视角时,这个显示屏的角度问题基本上被很多人都忽略了,角度对室外LED显示屏尤其重要,人们的观察角度跟您的显示屏视角有很大的关系,如果您的显示屏有广阔的视角,受众面就广,人们从很远的地方走来,就可以看到您显示屏显示的内容,反之视角小,受众面也狭隘,匆匆而过的人们,没有谁会站在您的LED显示屏对面看完您显示屏播放的内容再离开。
2、LED显示屏的均匀性与清晰度
LED显示屏各项性能参数不一致是影响均匀性的主要原因,制约LED显示屏清晰度改善的主因是均匀性而不是物理像素间距,LED显示屏技术发展到今天,均匀性已成为衡量显示屏优劣的重要指标。人们常说LED显示“点点灿烂,片片辉煌”,就是对像素之间和模块之间严重不均匀的一种形象比喻。业内称之为“灰尘效应”和“马赛克现象”。
造成不均匀现象的根源主要有:LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。
如何解决LED性能参数的不一致现象,目前业内主要有两种技术途径:
Ⅰ、是通过对LED规格参数的进一步细分,提高LED各项性能的一致性;
Ⅱ、是通过后续校正的方式来改善显示屏均匀性。但是,我们认为后续校正并不是万能的。其中,光轴不一致、光强分布曲线不一致、衰减特性不一致、拼装精度差以及设计的不规范等是无法通过后续校正来消除的,甚至这种后续校正会使光轴、衰减、拼装精度方面的不一致更加恶化。
因此,通过实践我们的结论是:后续校正仅仅是治标,而LED参数细分才是治本,才是LED显示产业未来的主流,而论到显示屏均匀性与清晰度的关系,业界则常常存在一个认识上的误区,即以分辨率替代清晰度。其实LED显示屏清晰度是人眼对显示屏分辨率、均匀性(信噪比)、亮度、对比度等多项因素综合的主观感受。单纯缩小物理像素间距提高分辨率,而忽视均匀性,对提高清晰度意义不大。试想您看到一个存有严重“灰尘效应”和“马赛克现象”的显示屏,即使它的物理像素间距再小,分辨率再高,也不可能得到一个良好的图像清晰度。 因此,从某种意义上讲,目前制约LED显示屏清晰度改善的主因是“均匀性”而不是“物理像素间距”。
