目前我们日常生活中使用的普通电子电能表还存在着诸多缺陷,如电能表功能单一、防窃电效果差、抄表方式落后、IC卡易损坏污染等各种问题,为了适应电能表智能化的趋势,将RFID(射频识别)技术应用到电能表中,电量信息的传输,可以更好地体现RFID免接触、无源、信息安全等优势。
RFID技术是一种非接触式自动识别技术,是通过射频信号来自动识别对象并获取相关数据的。基本的RFID系统是由电子标签(射频卡)、阅读器及应用支撑软硬件二部分组成,RFID标签由芯片和天线组成,射频前端可采用2.4GHz频段的GC1101芯片来满足信号发射接收需求。
GC1101是面向IEEE802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。芯片采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA)以及芯片收发开关控制电路。
射频前端芯片GC1101性能特征:
1、输入输出端口匹配到50-Ohm
2、集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA)
3、集成2.9dB噪声系数低噪声放大器(LNA)
4、发射/接收开关切换电路
5、所有端口的ESD保护电路
6、集成全部片上匹配电路
7、采用市场认可的CMOS工艺
8、采用QFN-16(3x3x0.75mm)
GC1101产品框图
此外GC1101具有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,小尺寸以及低成本使GC1101在智能电表中RFID技术是一种完美的解决方案。
GC1101的CMOS功能控制逻辑电路非常简单,功耗低,仅用少量的外围器件,就可以非常方便系统的进行整体集成设计。智能电表中用该射频卡代替接触式IC卡,寿命长,使用方便,数据传输安全;不仅如此,该电表能利用RFID功能可实现复费率、分时段计费、预付费、负荷控制、近红外抄表及远程RS485总线抄表、掉电保护等功能。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
