建筑可燃性试验是为了试验材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易点燃以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性.
测试标准
建筑材料可燃性测试标准:GB/T8627
建筑材料可燃性测试标准:ENISO11925-2
GB/T8627测试标准
GB/T8626 标准范围本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法 对于未被火焰点燃就熔化或收缩的制品。
GB/T8626试验时间
有2种点火时间供选择,15s 或 30s。试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为 15s,总试验时间是 20s,从开始点火计算。
如果点火时间为 30s,总试验时间是 60s,从开始点火计算。
GB/T8626 测试结果
对于每片样品,记录以下现象:
a)样品是否被引燃
b) 火焰尖端是否到达距点火点 150mm 处,并记录该现象发生时间
c) 是否发生滤纸被引燃
d)观察样品的物理行为
GB/T8626 测试中 B、C、D、E的等级要求数据
B等级 GB/T 8626 点火时间=30s,60s 内Fs≦150mm
C等级 GB/T 8626 点火时间=30s,60s 内Fs≦150mm
D等级 GB/T8626 点火时间=30s,60s 内 Fs≦150mm
E等级 GB/T 8626 点火时间=15s,60s 内 Fs≦150mm
ENISO11925-2测试标准
ISO11925-2Reactiontofiretests-Ignitabilityofbuildingproductssubjectedtodirectimping火焰-第2部分:单火焰源试验
ISO11925-2建筑材料制品对火反应试验-单一火源直接受火的可燃性测试
试验时间
有2种点火时间供选择,15s或30s。试验开始时间就是点火的开始时间。
如果点火时间为15s,总试验时间是20s,从开始点火计算。如果点火时间为30s,总试验时间是60s,从开始点火计算。试验结果表述
对于每片样品,记录以下现象
a)样品是否被引燃
b)火焰尖端是否到达距点火点150毫米处,并记录该现象发生时间
c)是否发生滤纸被引燃
d)观察样品的物理行为
ENISO11925-2此标准用于评定建筑产品等级划分(EN13051-1)中的中B、C、D、E的等级要求数据
B,CD等级ENISO11925-2 点火时间=30s,60s内 Fs≦150mm;
E等级ENISO11925-2点火时间=15s,60s内 Fs≦150mm
试验设备
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪
产品介绍
建筑材料可燃性测试仪是根据GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》设计并制备的试验仪器,适用于判定建筑材料是否具有可燃性。建筑材料可燃性试验仪是在没有外加辐射条件下用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。假火焰高度可以很方便的定位试件的摆放位置,火焰高度测量器,可以很准确的确定标准所要求的火焰的大小。可编程序继电器对整个试验的试验时间、试件燃烧状态、燃气通入时间进行显示,试验人员可以清晰的观察试验的整个过程。
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪参考标准
GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》ISO11925-2:2002《对火反应试验--制品在直接火焰冲击下的可燃性--第2部分:单个火源试验》
技术指标
1、外箱尺寸: 400mmx700mmx810mm
2、燃烧器: 与水平方向呈45°角夹角
3、试件最大厚度: 60mm
4、燃烧器喷嘴孔径: 0.17mm
5、燃气压力: 10kPa~50kPa
6、试验火焰高度: (20+1)mm
7、点火计时: 15s、30s
8、试验箱材质: 镜面不锈钢
9、试样夹: 两个U型不锈钢框架构成
10、电源电压: 220V 50Hz;
11、烟道空气流速: 在点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,箱体烟道流速为0.7m/s,用风速仪测量,精度为+0.1m/s
12、试样尺寸: 250 mmx90mm 或250 mmx180mm
13、气源: 纯度在95%以上的丙烷气体,客户自备
产品特点
1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。
2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性.
3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。
4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件安装速度快、燃烧试验过程好
5、按键开关设计,伺服电机控制,复位控制。
6、燃烧喷灯采用仪表控制,按面板上的开始试验按钮,燃烧器会自动移动到右侧,这时关闭设备电源,将燃烧器角度调整至45°角,使用边缘点火和表面点火的定位器。
7、移动轨道上装有拉杆,很方便的调节定位火焰高度与试件底部中心的距离位置.
8、整个设备中的气路气密性良好,采用了材质良好的耐压防爆的尼龙管,有效的防腐蚀性。使试验设备的寿命更长。
9、中心控制器件选择使用进口欧姆龙可编程序继电器,自动化程度高。
10、试验自动控制过程中,可以根据详细的产品说明书,按步骤执行。整个试验操作简单易学。
办理建筑材料可燃性测试流程
1、项目申请——向检测监管递交申请
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后颁发证书
