手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:
第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。
通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差要求的物体上有优势.
第二种三维扫描仪:线测量,适合扫描中小件物体,扫描景深小(一般只有5公分),精度较高,此代系统是发展比较成的,其新产品最高精度已经达到0.01微米。所以,精度上,其比肩点扫描。速度上已有极大地提高。在高精度工业设计领域,将有广阔用途.通过一段(一般为几公分,激光线过长会发散》有效的激光线照射物体表面,再通过传感器得到物体表面数据信息。
第二种二维扫描仪: 面测量
用于3D检测:
金检测和公差分析;检具检测;CAD比对;大型金属构架测。
通过一组(一面光)光栅的位移,再同时经过传感器而采集到物体表面的数据信息.
