锂电池高低温试验箱为电池安全性能检测助力
在当前趋势下,从手机、电脑到电动汽车电池,锂已经融进日常生活中的不同领域,也成为了新能源时代的关键资源。国际能源署公布的报告显示,中国约占全球锂化学品供应量的60%,还生产了全球3/4的锂离子电池。
特别是近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。
然而新能源汽车事故不断攀升,高格科技仪器作为电池安全试验设备厂家,电池安全检测设备指的用于对电池安全性进行试验,其主要功能是对各类电池电芯进行高低温过充过放,外部短路,热滥用,低气压,振动,机械冲击,燃烧,重物冲击,跌落等测试。锂电池高低温试验箱是常用的一种试验设备;高格科技仪器来浅谈一下新能源电池高低温试验的测试方案:
高低温试验箱高低温试验箱高低温试验箱
高低温试验、恒温恒湿试验、温度冲击试验等这类环境应力筛选试验贯穿了整车厂研发、测试等各个环节,在研发过程中需要根据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,以确保样品的品质保障。
应用在新能源领域,环境可靠性试验的主要作用原理就是模拟电池包在不同温度下充电、放电以及老化测试,是确认电池包效率和可预期寿命的关键。
放电性能、高低温性能、循环寿命及过充、过放和短路保护方面的测试条件及标准
1、在放电性能测试方面,标准要求在(20±5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。
2、高温和低温性能则分别在(55±2)℃和(-20±2)℃[对聚合物锂离子电池为(-10±2)℃]条件下侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20±5)℃的条件下搁置2h,电池外观应无变形、无爆裂。
3、对循环寿命的要求是在环境温度(20±5)℃下以1C5A充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,电池的循环寿命应不小于300次。
4、对过充电、过放电和短路保护,要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。
锂电池高低温试验箱控制测试方式:
显示方式:中英文触控式/触摸式屏幕
测试方式:高低温操作与储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露实验
控制面板:温度控制器+湿度控制器+电源按钮+照明按钮+蜂鸣报警器
