带开关ups逆变器接线技巧,安装到主板上
在我们之前的UPS /逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS /逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS(自动转换开关)通过自动和手动UPS将电池备用电源连接和安装到主配电盘面板盒。
  带开关的ups逆变器怎么接线
  如何用手动转换开关给UPS接线?
  在这种接线方法中,电池和UPS直接连接到主电源,在双极单相手动转换开关的帮助下,UPS的输出连接到部分负载(在停电时我们需要继续供电的特定设备)。在下图中,房间中用于特定负载的一些断路器已经连接到UPS的输出,我们需要持续供电。
  当市电不可用时,电池将通过UPS向连接的设备供电,而其余负载将由于缺少主电源而保持不活动,因为它们仅连接到市电。
  当主电源从发电房恢复时,所有连接的设备将正常运行,因为所有设备都连接到主电源。此外,逆变器将为电池充电,因为它已经连接到主电源。
  变频器如何用手动转换开关接线?
  除了部分负载,您还可以借助如下所示的手动转换开关将电池和逆变器连接并安装到主板上。该方法的工作和操作与上述相同。
  UPS /逆变器如何用自动转换开关接线?
  这与上面提到的接线相同,除了自动转换或转换开关而不是手动。
  在这种情况下,两极自动单相转换或ATS会自动将电源从主电源转移到UPS和电池(如果有电池)。其余操作同上。
  上面是「ups电源」带开关的ups逆变器怎么接线,分这些情况的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
