嵌入式计算领域一直以来都有着激烈的竞争,RK3568和树莓派4作为两个备受瞩目的平台,引起了广泛的关注。本文将以处理器性能、扩展性、功耗和软件支持等方面对RK3568和树莓派4进行综合比较,以帮助读者更好的了解这两个平台的优势和适用场景。
经过多年发展,瑞芯微在通用处理器、机器视觉领域等领域有着丰富的产品线,可以满足不同场景的行业需求。在2020年开发者大会上,瑞芯微发布了RK3568芯片,该芯片采用22nm制程工艺、4核A55架构CPU(主频最高2.0GHz)、Mali G52 2EE图形处理器(800MHz)、内置NPU可提供1T算力、支持多种外围高速接口等。支持Linux和Andriod系统,主要面向物联网网关、工控平板、车载中控等行业定制市场。
树莓派4作为2019年发布的产品,采用博通BCM2711处理器,该处理器采用28nm制程工艺、4核A72架构(主频最高1.5GHz)、VideoCore GPU(500MHz)、多种外围接口等。支持多种操作系统,主要面向媒体中心、服务器、物联网设备、机器人等行业应用场景。
简单介绍完RK3568与树莓派4,那么它们有哪些不一样的地方呢?一起来看!
处理器性能作为嵌入式计算平台最重要的指标之一,它决定了嵌入式设备的运行速度和响应能力。随着嵌入式系统的应用场景越来越广泛,对处理器性能的要求也越来越高。
RK3568采用了ARM Cortex-A55架构的四核心CPU(主频最高2.0GHz)和Mali-G52 GPU(800MHz)。
树莓派4搭载了Broadcom BCM2711芯片,拥有四核Cortex-A72 CPU(主频1.5GHz)和VideoCore VI GPU(500MHz)。从处理器性能来看,RK3568在多核性能上略胜一筹,而树莓派4在单核性能上稍有优势。然而,实际应用中的性能取决于具体场景和需求,因此读者需要根据自己的应用场景来选择。
嵌入式平台的扩展性对于应对不同的任务和应用至关重要。RK3568提供了丰富的接口,包括USB 3.0、PCIe、MIPI DSI和CSI等,可以满足各种外设和传感器的连接需求。
树莓派4也具备了广泛的扩展接口,包括USB 3.0、GPIO、HDMI和CSI等。然而,树莓派4在扩展性上略显不足,特别是在存储方面,只提供MicroSD卡扩展,而RK3568支持NVMe和eMMC存储扩展,使得数据存储更加灵活。
功耗是嵌入式计算平台另一个重要的考量因素。RK3568采用了20nm制程工艺,功耗控制相对较好,能够在低功耗下提供良好的性能。树莓派4则采用了28nm制程的BCM2711芯片,功耗相对较高。对于注重功耗的应用场景,RK3568可能更具优势。
嵌入式平台的软件支持直接影响开发者和用户的体验。树莓派4基于Raspberry Pi OS操作系统,拥有庞大的社区支持和丰富的软件生态系统,适合初学者和爱好者。RK3568则基于Linux和Android操作系统,具有广泛的软件支持和开发资源,适合专业开发人员和商业应用。因此,根据个人需求和开发经验,选择合适的平台和软件支持是至关重要的。
综上所述,RK3568和树莓派4在处理性能、扩展性、功耗和软件支持等方面都有各自的特点和优势。RK3568在处理性能和存储扩展性上稍占优势,适合对性能要求较高且有较高存储需求的应用。树莓派4则在软件支持和社区生态方面更具优势,适合教育、娱乐和初学者应用。根据个人需求和项目要求,选择合适的平台是关键。无论选择哪个平台,嵌入式计算的未来无疑会因其不断创新和发展而变得更加精彩
▎RK3568核心板 VS 树莓派4 之部分参数对比
RK3568 | 树莓派4 | |
CPU型号 | Rockchip RK3568 | Raspberry Pi 4b(BCM2711) |
处理器 | 四核 ARM Cortex-A55,最高2.0GHz | 四核 Cortex-A72,最高1.5 GHz |
制程工艺 | 22nm | 28nm |
GPU | 800MHz Mali G52 2EE | 500MHz Broadcom VideoCore VI |
内存 | 最高8GB LPDDR4 | 2GB、4GB、8GB LPDDR4(可选) |
存储 | eMMC 8GB/16GB/32GB+SD卡扩展接口 | MicroSD卡 |
以太网 | 2路,可支持千兆或百兆 | 1路、千兆 |
USB | 2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG | 2路USB3.0,2路USB2.0 |
视频接口 | LVDS:最大可支持1280x800@60Hz 双路可以支持最大支持2048x1536@60Hz HDMI:最大支持4096x2304@60Hz EDP:最大支持2560x1600@60Hz | 2路Micro HDMI、支持双屏输出,最大分辨率为4K 60Hz+1080p或2*4K 30Hz |
WiFi&蓝牙 | 支持 | 支持 |
摄像头 | 1路MIPI CSI RX,1路DVP | CSI摄像头接口 |
扩展接口 | PCIe接口,GPIO | GPIO,HAT扩展板 |
操作系统 | Linux、Android、Debian | Raspberry Pi OS,Ubuntu等 |
▎万象奥科RK3568核心板规格参数表
产品名称 | HD-RK3568-CORE 核心板 |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 |
NPU | 1T 算力 |
处理器 | RockchipRK3568 四核Cortex-A55 |
主频 | 4核 2.0Ghz |
内存 | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3 DDR4 1/2/4/8 GB |
电子硬盘 | eMMC 8GB/16GB/32GB |
SATA | 支持 |
Wi-Fi | 可支持 |
5G | 可支持 |
显示屏分辨率 | 1080P 100FPS & 4K 60FPS |
显示接口 | LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI |
Smart Card | Support ISO-7816 |
音频接口 | 支持 |
H.264/H.265 | 1080P 60fps H265/H.264视频编码 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 |
串口 | 10路 |
CAN-Bus | 3路 |
以太网 | 2路,可支持千兆或百兆 |
PCle | 2路,PCle3.0 |
SD卡接口 | 3路,SD3.0 |
I2C | 6路 |
PWM | 16路 |
SPI | 4路 |
ADC | 8通道10位 |
GPIO | 152 |
机械尺寸 | 65mm*50mm |
