风力发电是一种可再生能源发电方式,通过利用风力驱动风力发电机转动并产生电能。风力发电已成为全球范围内的重要能源产业之一,其可再生、清洁和低碳的特点使其在减少对化石燃料的依赖和减少温室气体排放方面具有重要意义。
风力发电机试验台是用于评估和测试风力发电机性能的设备。它可以模拟不同风速和气候条件下的风力环境,并对风力发电机的输出进行测量和分析。试验台通常包括风机、电力系统、数据采集和监控系统等组成部分。随着风力发电机功率的不断增大以及风力发电行业的进一步发展,风力发电机试验台面临一些新发展与挑战,其中就包括大功率下大电流的精确测量。精确测量电流对于评估发电机的性能、效率和负载特性至关重要。
然而,随着风力发电机的功率不断提高以及性能不断优化,传统的电流传感器方案已经无法满足发电机性能准确评估和监测的需求,从而限制了整个系统的效率和可靠性。过去,风机测试中主要采用霍尔效应传感器或电阻式传感器进行电流测量,但这两种方法存在明显的缺点。霍尔效应传感器的灵敏度有限,容易受到温度、磁场等外部环境因素的干扰,从而影响了电流测量的准确性;而电阻式传感器会有功率损耗,不仅影响了系统的实际功率输出,而且电阻器在通过电流时会产生热量,导致温度升高,进而影响了测量的准确性和稳定性。
为了解决传统电流传感器所面临的问题,航智提出了一种基于磁通门技术原理的高精度磁通门电流传感器方案。与常规的芯片感应方法不同,该方案通过经典控制理论实现电流检测,使传感器对外部环境变化不敏感,几乎没有温度漂移和零漂问题。这种传感器具有较小的磁阻和高稳定度的磁通,能够提供高精度的电流检测,具有高灵敏度和快速响应速度。其应用能够可靠地支持风力发电系统的性能评估、监测和控制需求。通常大功率风力发电机还会产生较大的电流,因此试验台需要配备相应的大电流测量,以确保对系统电流的准确测量和监测。航智高精度电流传感器能够测量高达8000A的电流,能够适应大功率风力发电机所产生的高电流输出。
航智高精度磁通门电流传感器的大电流测量能力、高精度测量、快速响应能力、抗干扰能力、安全性和高可靠性等特点能够满足对大电流精准测量的需求,确保风力发电机试验台对系统电流的准确测量和监测。
高精度:50ppm
电流范围:2000A~8000A可选
全量程:单个产品1%-100%精度保持一致
温漂小:一致性好,温度影响,0.1PPM/度
线性度:达到20ppm
宽频带宽:高达80kHz @±3 dB
响应时间:1μs
工作温度范围:-40..+85 °C
稳定性(0.2 ppm/月)
交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
智能化:带载启动过载保护,自恢复
公司介绍
深圳市航智精密电子有限公司是一家致力于高精度电流传感器、电压传感器、高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的技术先导型企业。我们着力打造直流领域精密电流传感器及精密电测仪表的知名品牌,力争发展成为国际领先的直流系统领域精密电子的领军企业。
