地芯科技推出的GC1101,可替代SKYWORKS(思佳讯)的RFX2401C,用于BT/ZIGBEE等2.4GHz频段的发射接收。
本文主要介绍基于GC1101的2.4GHz射频通讯的遥控玩具车,遥控射频接收装置设置在玩具车本体上。玩具遥控的接收、发射装置包括接收端单片机、2.4G射频接收芯片,可进行模拟电压输出的摇杆控制器,玩具车上安装有电机。单片机根据这两路数字信号输出两路脉冲宽度调制波给电机驱动。
GC1101产品框图
由于这两路PWM波均为独立占空比可调,所以电机端获得的电压将是0-VCC 任意值可调,所以玩具车可以实现:前进、后退、左拐弯向前、右拐弯向前、向后左拐弯、向后右拐弯的功能动作,这是传统遥控玩具无法实现的操作。
地芯科技GC1101射频前端芯片应用特征:
1、GC1101是一款面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他 2.4 GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。
2、GC1101是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器,低噪声放大器,带通滤波器以及芯片收发开关控制电路。
3、GC1101的CMOS功能控制逻辑电路非常简单,功耗低,仅用少量的外围器件, 就可以非常方便系统的进行整体集成设计。
4、GC1101的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。
5、GC1101有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,小尺寸以及低成本,对于扩展范围跟带宽的应用而言是一种完美的解决方案。
GC1101引脚定义
地芯科技GC1101性能优势:
• ESD(HBM)>+8000V
• 休眠功耗电流<0.5uA
• 输入输出端口匹配到50-Ohm
• 集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA)
• 集成2.9dB噪声系数低噪声放大器(LNA)
• 发射/接收开关切换电路
• 所有端口的ESD保护电路
• 集成全部片上匹配电路
• 采用QFN-16(3x3x0.75mm)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
