空气中的粉尘会随着人的呼吸被进入呼吸道深部,如果短期吸入会引起剧烈咳嗽,如果长期吸入就会在肺部沉积下来,无法排出体外,破坏肺组织,危害人体健康;另外还有一些粉尘不易沉降,长期漂浮在空气中,成为环境污染的重要来源。
济南祥控自动化开发的XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统是由设备层、现场控制层与集中监控层三部分组成。
1、设备层是指基于激光散射原理研制的,XKCON-GCG1000激光粉尘浓度检测仪,它能够对环境中的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行高精度检测,并具备以下几点优势:
(1)它吸收消化了国内外先进的测尘技术,采用高可靠抽气系统和先进激光检测技术,提高了设备的稳定性、灵敏度。
(2)深度优化粒子计数算法,由微处理器进行精确运算标定出粉尘质量浓度转换系数K值,提高测量准确度。
(3) 粉尘浓度监测单元即能够单独使用,又可多台定点部署构成在线监测网络系统。
2、XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,同时具有以下四大主要功能特点:
(1)实时接收并解析各监测设备采集的数据,通过数字、表格、图形等形式在线显示;
(2)通过设定粉尘浓度报警阈值,实现自动监测报警功能,支持屏幕显示、现场声光等报警方式,通过微信、短信、语音报警等多种方式推送;
(3)系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化、最大值、平均值等形式对数据进行分析,为环境控制、预测预报粉尘质量浓度提供数据支持;
(4)具备超强的扩容性,支持增加温度、湿度、烟雾、气体、噪声等更多环境要素信息监测点,扩展系统的覆盖面积,形成更加全面的环境多要素在线监测系统。
3、XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统的应用非常广泛,在煤矿、电力、隧道施工、环保、实验室、无尘生产车间等行业场所中均可应用。
